Alimentare Raspberry Tramite Gpio 5V
lupin73
Ciao a tutti ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per evitare di cuocere il mio raspberry V2 (512M). http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals#General_Purpose_Input.2FOutput_.28GPIO.29
Premetto che sono ignorante in materia ma ho necessità di collegare il raspberry tramite il suo pin 5V e non tramite connettore micro usb.
Ho capito che il rischio che si corre è di bruciare il tutto se si verificasse un overvolting a causa di un malfunzionamento dell'alimentatore perchè il pin a 5V è a valle del circuito d'ingresso (micro usb) protetto da un fusibile. (polyfuse)
Ho trovato dopo varie ricerche uno schema e vorrei sapere se può andare bene (ultimo esempio del link)
http://elinux.org/RPi_5V_PSU_construction#Over-voltage_protection
Grazie per la risposta celere ma mi servirebbe anche un aiutino per acquistare i componenti giusti.
Per il tic126 ho individuto questi:
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tic126&x=0&y=0
bc557
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=bc557&sra=oss&r=t
tl431
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=tl431&sra=oss&r=t
TRIMMER lineare 2K2
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=%09+TRIMMER+lineare+2K2+&sra=oss&r=t
Poi ci sarebbero le resistenze quali?
Inoltre vorrei utilizzare questo trasformatore http://www.ebay.it/itm/330712037164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 con questo http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/5359975/
Senza il vostro aiuto non posso farcela :wacko: , grazie.
Il traformatore mi sembra proprio misero; 1,5VA son proprio pochini, mentre 12V+12V sono un po' troppi per alimentare un 5 V.
Scusa, ma tu ti sei mai cimentato nella costruzione di qualche circuitno prima di questo?
Prima di pensare al limitatore di tensione dovresti pensare all'alimentatore per il 5 V. Che alimentatore usi o pensi di usare?
Si va bene. Perchè vuoi complicarti la vita aggiungendo un circuito di protezione che serve a poco, dato che le probabilità di guasto son molto basse?
Perchè ho creato questo schema (ancora incompleto) e volevo alimentare il raspberry dirrettamente dalla scheda piuttosto che dal suo ingresso microusb.
I vari forum dedicati puntualizzano sul fatto che si bypassa il polyfuse con i rischi detti in precedenza.
Il rischio è basso? In che termini?
http://imageshack.us/photo/my-images/841/catturagjr.png/
Se l'alimentatore è decente il rischio di sovratensione è molto remoto.
l'alimentatore che hai preso in considerazione è un classico. Dovresti aggiungere il classico diodo in antiparallelo al 7805. Un 1n4004, per esempio, è sufficiente. Questo si serve per preservare da guasti lo LM7805
Modificato: da Livio Orsini
