Errore 16410
drjones68
Ciao a tutti ho un tornio verticale con un controllo siemens 840D e mi si è presentato un problema con questo errore in riferimento ad una riga di programma cnc che è : "N486 G2 X1078.0 Z-6.8 I3.821 K-6.8" L'errore è "16410 canale 1 blocco N486 l'asse ? non è un asse geometrico".
C'è da precisare che lo stesso part program su un'altro tornio simile con 840D non dà errori durante la lavorazione dello stesso blocco di programma. Volevo chiedere se c'è qualche consiglio per me in modo da cercare eventualmente il problema e risolvere il difetto. grazie.
  • 5 weeks later...
CIRO_POSTIGLIONE
COntrolla il piano di lavoro oppure il problema sta nella dichiarazione di I e K , devi dire al CN a quali assi si riferiscono, in questo caso a X e Z
