Trasformazione Motore Da Trifase A Monofase
quattromori
ciao,ho tentato la trasformazione di un motore trifase in monofase,senza successo.
Ho installato le barrette in avviamento a triangolo,ed ho installato un condensatore da 40Micro farad .
U fase
Vneutro + condensatore
W condensatore.
Il motore spunta a mala pena .
quale potrebbe essere il problema?
il motore non ha dati di targa, è abbastanza vecchio
:wacko:
I condensatori sono in buono stato?
Prova ad avviare il motore senza carico sull' albero, se fatica pire così, c'è qualche problema con lui in primis.
Errore, il condensatore va collegato tra W e la fase.
In questa sezione c'è una discussione importante proprio su questo argomento, leggila bene.
1) un motore trifase alimentato a monofase con condensatore da si e no il 60% della coppia (potenza) nominale.
2) potrebbe anche essere che il motore è danneggiato.
Motore danneggiato no, in trifase funziona correttamente.
Potenza resa, non so rispondere perche il motore non la targhetta.
Potrei alimentarlo in trifase e leggere l assorbimento.
Fai sapere l’assorbimento (A) sulle tre fasi, senza carico, poi valutiamo…
Che funzioni correttamente è solo una tua impressione, visto che non c'è targa quindi non puoi conoscere i dati nominali. ;)
Comunque le ipotesi che si possono fare non sono molte, anzi son solo due.
  1. Il motore è danneggiato e non rende la potenza meccanica di targa.
  2. il motore è appena sufficiente per quel tipo di applicazione, quindi alimentandolo in mono fase non ce la fa proprio.
A essere pignoli c'è la terza ipotesi che è il compendio delle 2 precedenti. ;)
Modificato: da Livio Orsini
Io comprerei un azionamento V/f monofase - trifase. L'unico problema è conoscere la potenza del motore senza dati di targa.
Con il tempo che risparmi ti ripaghi quasi l'azionamento
  • 5 months later...
se il motore e più grande di 2 cavalli potresti non riuscire a farlo andare....anzi, secondo a cosa deve spingere il motore non ci perderei nemmeno tempo.......poi con il condensatore si può fare a tentativi....quando è giusto il condensatore hai circa gli assorbimenti di targa.....poi ti accorgi se il condensatore e troppo grande che il motore funziona uguale ma assorbe di più e riscalda prima
Saluti, Fabio
  • 2 weeks later...
