Oscillazione Pressione In Mandata Da Pompa A Portata Variabile
recobra77
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno ha qualche soluzione al seguente problema.
Ho costruito una centrale oleodinamica con pompa a portata variabile.
L'impianto ha un accumulatore a pistone da 150 litri.
Quando ho richiesta d'olio da qualche attuatore, ho delle oscillazioni di pressione in mandata della pompa che si stabilizzano anche dopo qualche minuto.
E' una specie di risonanza che si crea tra l'accumulatore ed il compensatore della pompa. Le oscillazioni sono sull'ordine dei 20 bar (90 ÷ 110 bar) e mi possono creare anche qualche problema.
Qualcuno ha qualche soluzione in merito da propormi?
Grazie per l'attenzione!
  • 2 months later...
Come dice Luigi
Potrebbe essere che tuo acc. arrivi col pistone a fondo corsa (precarica molla insufficiente )
oppure troppo duro (poco volume alla massima pressione )
tubazioni mandata tra pompa ed acc. troppo strette
comunque. regola generale su impianti pompa & accumulatore :linea pompa accumulatore deve essre perpendicolare , prelievo alle utenze in linea con l'acc. (raccordo a T vicino all acc)
spero di essere stato utile ..
isidoro
  • 3 weeks later...
