Correnti Indotte Da Eliminare
Salve e ben trovati
gradirei un vostro parere sulla seguente questione
- Quadro generale di controllo in un edificio, da sotto quadro di zona (in diverso sito) ospitante 6 interruttori MD asserviti a 6 utilizzatori (3 trifase+3 mono), corredati da rispettivi teleruttori;
- al fine di: a) attivare/disattivare, a piacimento, gli utilizzatori direttamente dal quadro generale;
B) monitorare il corretto funzionamento degli utilizzatori;
ho associato a ciascun teleruttore un relè EM a bobina (4+aus), eccitabile da interruttore, munito di LED luminoso, posto nel quadro di controllo generale - in poche parole, dal quadro generale, eccitando detti relé posso dare/togliere il consenso al rispettivo teleruttore di riferimento e, di
conserva, attivare/disattivare l'utilizzatore sottostante.
In caso di avaria dell'utilizzatore il cambio di stato del teleruttore chiude il circuito sull'ausiliare del relé di riferimento facendo accendere il LED sul quadro generale; segnalando così l'anomalia.
Tutto funziona.
Tuttavia i LED, non ad incandescenza, degli interruttori posti quadro di controllo, in vigenza di regolare funzionamento, rimangono leggerissimamente accesi. Misurazioni eseguite hanno evidenziato su detti interruttori a LED la presenza immotivata di residuali tensioni, dell'ordine di 15-20 volt.
Dubbi
- correnti indotte generate da campi sviluppantisi nel cavo multipolare che collega gli interruttori a LED ubicati nel quadro generale ai relé siti nel quadro di zona?
- residualità ingenerate dalle bobine dei relè, etc.?
- collocare un diodo sugli interruttori a LED?
Qualcuno ha qualche idea su come affrontare al meglio la questione?
Motore 1 Motore 2 Motore 3 Motore 4 Linea prese Linea Illuminz.
(6 kw trifase) (6 kw trifase) (1 kw mono) (1 kw mono) (10 Kw trifase) (250w mono)
telerutt 1 telerutt 2 telerutt 3 telerutt 4 telerutt 5 telerutt 6
relè 4+aus relè 4+aus relè 2+aus relè 2+aus relè 4+aus relè 2+aus
inter-spia inter-spia inter-spia inter-spia inter-spia inter-spia
P.S. - ho apprezzato la sana filosofia permeante l'approccio alle discussioni sul sito, improntata, si a
risolvere tecnicamente “i problemi” ma sempre tenendo conto del rapporto costi/benefici;
grazie a chi volesse suggerirmi soluzioni funzionali ed economiche.
Mercì d'avance
del_user_155042
Stai dicendo che i led rimangono accesi quando non sono alimentati..??
Questa tensione di 20 V che è presente, hai verificato quanti miliamper massimi porta ..??
Dovrebbe risolversi tutto con una adeguata resistenza in paralello al LED .
Come ti hanno già risposto ,probabilmente il tutto è dovuto alla capacità parassita del circuito di comando,la quale è direttamente proporzionale alla sezione dei conduttori,alla loro lunghezza,nonchè alla tensione di alimentazione del circuito ausiliario,infatti quando si hanno circuiti di comando di notevole lunghezza in c.a. ,in linea di massima si può che alle tensioni di 24-48 Volt prevalgono le limitazioni connesse alla c.d.t. ,mentre alle tensioni 110-230 prevalgono quelle connesse all'effetto capacitivo.
Questo effetto capacitivo può in casi limiti portare all'autoritenuta del relè comandato(in special modo i relè di piccola potenza la cui bobina richiede una debolissima corrente di ritenuta) anche in mancanza di alimentazione con tutte le conseguenze del caso.
A titolo di esempio :nei relè ausiliari a 110-230 c.a. , quando il circuito di comando supera la lunghezza limite si collega una resistenza sui 60 kOhm -1 Watt in parallelo alla bobina .
