Jump to content
Sign in to follow this
phantomEVO
Dell D510 Non Carica E Non Riconosce Ali! - Risolto
Recommended Posts
phantomEVO
ciao a tutti ragazzi, scrivo nuovamente su questo forum avendoci appunto preso gusto dopo la riparazione del portatile della mia ragazza sotto i vostri suggerimenti! quest'oggi vi parlo di un altro portatile (sempre suo, ma vecchio!). un del d510.funziona perfettamente tranne per il fatto che
1) non riconosce l'alimentatore
2) non carica la batteria (ho letto su internet che automaticamente viene disabilitata la ricarica della batteria se l'alimentatore non viene riconosciuto)
3) si spegne se stacco l'alimentatore (come se non esistesse batteria)
detto questo ho effettuato le seguenti prove
cambiato alimentatore ->xcontinua a non essere riconosciuto
provato il suo su un altro dell ->viene riconosciuto
cambiato connettore di alimentazione
ma nulla di nulla!!! non cambia nulla...ho spulciato qualche sito e trovato questo
http://www.blinkenbyte.org/dell_d510_solder_problem/index.html
poi sono andato a vedere sulla mia scheda...questo induttore io ce l'ho..ma esteticamente non è uguale. l'ho comunque controllato con una lente e sorpresa! è profondamente rovinato!! l'ho dissaldato e vi posto una foto!!! potrebbe essere questo il problema? come lo sostituisco???
Share this post
Link to post
Share on other sites
Casimiro Sarluca
Il componente citato è una doppia impedenza, la sua sigla è: CM1922X330R-10 , sarebbe l'ultimo della lista descritto nel pdf.
Difficili da trovare, magari trovi qualche equivalente, credo che se trovi impedenze singole con lo stesso valore, ne puoi mettere 2 anche se separate.
Share this post
Link to post
phantomEVO
Grazie mille per la risposta! mammamia!! giusto per imparare, come si fa a capire quale sia il componente in questione??
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Un pochetto di esperienza e dimestichezza a cercare ne web.
Share this post
Link to post
phantomEVO
Ho stampato il pdf ma NESSUNK riesce ad aiutarmi.sono valori che nessuno riesce a capire in quanto lontani dai componenti che hanno loro! Che faccio??
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Quel componente è una doppia induttanza (filo di rame in spire attorno alla ferrite o filo di rame con ferrite intorno), qui i nostri ricambisti, spesso non hanno componentistica elettronica in SMD e spesso non sono neanche a conoscenza delle novità, se non fosse per la rete sarebbe ancora tabù.
Dai uno sguardo qui e qui , quest'ultimo segnalato è il più comune tra la componentistica facilmente rintracciabile, ovviamente non ha gli stessi valori, ma credo che dove è montato va bene lo stesso, ovviamente ne devi mettere due, uno per il polo positivo e l'altro per il negativo (sempre se fisicamente riesci ad adattarle).
Mal che vada, vedo se riesco a procurartela io (ovviamente usata).
Share this post
Link to post
phantomEVO
sei veramente gentilissimo!! (continuo però ad avere la curiosità di come tu abbia scoperto di cosa si tratta)
ho visto i due link!! ci sono un sacco di immagini questo si, ma nessuna caratteristica tecnica!!
p.s. della tipologia del primo link , ne avrò milioni...solo non capisco coem faccio a capire che valori abbiano...e poi mi sembrano difficilmente adattabili se volessi fare un lavoro pulito!
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Bene, se ne hai a milioni, senz'altro avrai anche quelli singoli, tipo questo quindi trovane due della stesse dimensioni dell'originale e sostituiscili, anche se il valore è differente, al posto dove stanno non dovrebbe dare problemi, probabilmente va bene anche se effettui 2 ponticelli.
Sono stato fortunato nella ricerca in rete, ho beccato parte dello schema di alimentazione, dove c'è quasi per estesa la sigla del componente.
Share this post
Link to post
phantomEVO
ok ora ti posto qualche foto di qualche scheda che ho e mi dici se possono andare bene (ammesso che individuo i componenti giusti)!
Share this post
Link to post
phantomEVO
questi possono andare bene? con il nome pl
Edited by phantomEVO
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Si, sigla PL vanno bene, assicurati che hanno le stesse dimensioni fisiche e prima di saldarli, assicurati che vi è continuità (c.c.)
Share this post
Link to post
phantomEVO
ne ho saldati due ma non è cambiato nulla... :(
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Non sempre riesce al primo passo, misura che tensioni hai sulle bobine, sia in ingresso che uscita !
Share this post
Link to post
phantomEVO
il problema è questo:
non viene riconosciuto il tipo di alimentatore (mi da un avviso prima di avviare il computer)
non carica la batteria (che non viene riconosciuta)
quindi insomma posso usare il pc solo con l'alimentatore attaccato. nel momento in cui lo stacco si spegne all'istante il pc
ora facendo una ricerca su internet, sembra un problema comune a molti dell che nel momento in cui non riconoscono l'alimentatore non caricano più la batteria...
http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
ho provato un altro alimentatore (modello diverso) che su un altro del funziona perfettamente, ma non riconosce neanche quello. quindi sono portato a pensare che il problema sia sulla scheda madre! possibile!!
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Si, lo avevi scritto nel primo post...ora hai messo due induttanze sostitutive ed io ti avevo chiesto se ora avevi tensione in uscita dalle induttanze...poi si faranno altri test, con pazienza ed un passo per volta.
Share this post
Link to post
phantomEVO
si scusami!! è la voglia di fare che mi fa impazzire! per tensione in uscita intendi che metto un puntale sulla carcassa del connettore di alimentazione e uno alla "destra" di ogni induttanza?
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Intendo destra e sinistra per ogni induttanza, anche se una delle due se non erro dovrebbe essere già a massa, lo puoi constatare impostando il tester in ohm e controlli su quale delle due è massa.
Share this post
Link to post
phantomEVO
piuttosto ho fatto un'altra scoperta: osservando bene con una lente d'ingrandimento ho trovato un componente che dovrebbe dare continuità col pin centrale del connettore dell'alimentazione (il pin "data" che serve a far riconoscere l'alimentatore al pc): difatti c'è la pista ma pur arrivando al pin non da continuità! osservandolo ancora meglio a me pare proprio che sia bruciato o comunque rotto!! ho provato con del flussante ma lo stagno non riesce ad attecchire come dovrebbe!! ha anche lui sigla "pl8":
posto una foto al meglio che ho potuto
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
PL8 è un'altra induttanza che deve condurre il segnale ID, quindi devi avere tensione sia in ingresso che uscita, se cosi non fosse, e la pista è ancora integra, aggiusta il contatto con un filino sottile. Se l'induttanza è interrotta, la devi sostituire, sarebbe meglio una identica...arrangia con qualcosa di riciclo delle stesse dimensioni.
Share this post
Link to post
phantomEVO
non riesco a trovare niente di simile a questo pl8...porca miseria....quello che ho trovato è qualcosa di simile, ma non ha la sigla pl ma la sigla l!
come questo l18!!! che faccio? il vecchio componente l'ho già fatto sparire dalla faccia della terra!!!
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Mi scrivi le varie sigle serigrafate di questa scheda madre che stai cannibalizzando? a quale notebook (marca e modello) apparteneva?
Share this post
Link to post
phantomEVO
purtroppo non credo proprio siano la stessa cosa (almeno andandoci ad intuito)...perchè è la stessa scheda da cui ho preso i "pl"....quindi evidentemente tra pl ed l ci dovrà essere una differneza! la scheda è un hp350. il modello preciso della scheda è la ita50 la-3491p
penso di starmi avvicinando alla verità: senza quel componente, la piazzolina comunque non dava continuità! ho rivisto le saldature del pin centrale (proprio quello che riconosce l'alimentatore) e adesso finalmente da continuità! ora il problema è che manca quel pl!
come sigle ho
pl
l
r
c
pc
pr
m
pd
pu
pq
e così via
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Su questa scheda che stai cannibalizzando individua L14 è un'induttanza, ma non so le dimensioni...
Share this post
Link to post
phantomEVO
Sei un grandissimo! per caso sai in che zona cercare? ci sono miliardi di componenti!
Share this post
Link to post
phantomEVO
trovato! sembra più grosso..di certo potrei comunque saldarcelo...nel senso che fisicamente ci va!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
