Dell D510 Non Carica E Non Riconosce Ali! - Risolto
phantomEVO
Siccome sono un testone ho saldato l'induttanza da te suggeritami e fatto un ponticello come da foto: non sarà il massimo del lavoro ma era per fare una prova al volo. risultato?
alimentatore riconosciuto di nuovo!! ma i festeggiamenti sono durati poco. ho spento, inserito la batteria riacceso e non riconosceva più l'alimentatore! ho spento nuovamente riacceso senza batteria ma niente! di nuovo tutto come prima!!
Modificato: da phantomEVO
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • phantomEVO
    39
  • Casimiro Sarluca
    26
  • carlito81
    2
  • Riccardo Ottaviucci
    1
Casimiro Sarluca
Allora potrebbe essersi interrotta una delle tre induttanze, dovresti controllare se alle uscite delle induttanze hai tensione, ovviamente negativo del tester a massa.
ho trovatp la zona di "dc_in"
ma i componenti che gli sono vicini da schema, non li trovo sulla piastra quindi entro in confusione su cosa misurare!
pc18 e pr21 sono serigrafati manon c'è nulla!!
Casimiro Sarluca
Non li hai trovati semplicemente perché dove sono posizionati non vi era spazio per la serigrafia, quindi se ci fai caso al fianco sinistro del riquadro dove vedi PC18 e R21 c'è una altro riquadro piccolino che contiene la lettera [E], su detta lettera la trovi in altro posto dove nel riquadro vi sono i componenti citati con presente la lettera [E].
pazzesco sto imparando un sacco di cose!!
comunque credo di avere trovato i componenti:
ci siamo???
magari dico una **** ma....un puntale devo metterlo in uno qualsiasi dei via subito SOTTO il nastro isolante?
in quel caso mi da 19,47v! sia li che all'uscita dell'induttanza pl8!
all'uscita dell'induttanza che mi hai fatto saldare e a cui ho fatto il ponticello mi da 0.8v
Casimiro Sarluca
Quindi sui pin 1,2,3 del mosfet PQ5 hai la tensione...e controlla che tensione hai anche sul pin4 e 5,6,7,8 e poi non dimenticarti di dirmi che tensione hai dopo PL8.
aspetta non avevo capito dovessi misurare i piedini di pq5 lo faccio subito!!!! su pl8 come già scritto ho 0,8v
sul quarto piedino di sinistra partendo dall'alto (pin 1 credo sia dove c'è il pallino) ho 5,7v.tutti gli altri 19,47
ho rimisurato meglio...sia in ingresso che in uscita si comporta alla stessa maniera dai 9 ai quasi 12v in maniera ballerina...insomma non si fissa su un valore!
Casimiro Sarluca
ho rimisurato meglio...sia in ingresso si comporta alla stessa maniera dai 9 ai quasi 12v in maniera ballerina...insomma non si fissa su un valore!
Quanto più preciso puoi essere...
In ingresso di PL8 =?
Uscita di PL8 =?
ho staccato e riattaccato l'ìalimentatore...inizialmente mi dava dei valori da 1v a quasi 2v...ora dopo 5 minuti ho riprovato e mi da quasi 12v...non ne capisco nulla ma è come se "accumulasse" col pssare del tempo possibile???
ho messo anche un altro ali, sicuramente perfetto: stesso identico comportamento: su pl2 fisso a 19,47v su pl8 voltaggi ballerini che vanno a calare fino a stabilizzarsi sui 5v dopo un pò da quando connetto l'alimentatore
posto che il pin 3 è il pin centrale, quello che riconosce l'alimentatore...a vista e con la lente d'ingrandimento pin 3 e 4 sono collegati attraverso 2 piste con il pin 1. però tester alla mano il pin 3 è isolato da 1 e 4. comunque sia puntale a massa sia su tutti i pin ci sono sempre valori sballati
Casimiro Sarluca
Probabile che hai il connettore DC-PowerJack difettoso, non fa bene contatto.
Al punto 3 che a parer mio non deve avere continuità col punto 4 devi rilevare una tensione stabile.
Sull'alimentatore lo spillo centrale quanti V. emette? (fai misurazione a vuoto, tra spillo centrale e parete esterna del DC-Jack) se tocchi i puntali del tester con la mano durante il rilievo probabile che la tensione si abbassa...verifica!
il pin 3 con la lente (e lo vedi anche zoommando la foto) ha una pista che va al pin 1. il pin 4 stessa cosa...va da se che quindi dovrebbero essere tutti e 3 in continuità!ma non è così! per questo avevo ponticilellato il pin 3 con l'1!
misurato a vuoto, a prescindere da come metta i puntali da "0.03"
stessa cosa con l'altro alimentatore...
Casimiro Sarluca
OK se due alimentatori entrambe emettono 0,3V. sarà cosi!
Se dici che il Pad3 e Pad4 sono uniti con le piste al punto uno sarà come dici anche se io non riesco a vedere anche zummando.
Da schema la connessione DCIN PowerJack è cosi:
Quindi praticamente, visto che a vuoto lo spillo centrale emette 0,3V. quando lo connetti alla scheda madre dovresti avere al Pad3 e 4 0,3V. e non tensione ballerina...servirebbe un'altra scheda madre per confrontare.
A maggior ragione se ora i Pad3 e 4 sono liberi non vi è alcun componete o pista che è connessa a componenti, potrebbe essere il DCIN PowerJack difettoso.
Modificato: da Casimiro Sarluca
