Dell D510 Non Carica E Non Riconosce Ali! - Risolto
phantomEVO
ho scaldato leggermente lo stagno del pin 3 e adesso da continuità col pin 1! confermo che collegando l'alimentatore, al pin 3 ho 0,3v (senza l'induttanza)
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • phantomEVO
    39
  • Casimiro Sarluca
    26
  • carlito81
    2
  • Riccardo Ottaviucci
    1
allora con un altro tester ho al pin 2 2,47v fissi, mentre 1 3 e 4 si comportano tutti alla stessa maniera con un voltaggio ballerinoche va poco meno di un volt a un volt e qualcosa...(ricordo che questi tre pin sono in corto tra di loro col pin centrale)
Casimiro Sarluca
OK, allora supponevo giusto, senza induttanza dovevi avere lo stesso valore al Pad3 (che corrisponde al Pin1 dello schema).
Un caro collega che ha fatto ricerche in rete suggeriva di controllare il doppio diodo PD19.
Dissaldalo e provalo col tester impostato in prova diodi (avrai continuità in un verso e nessuna continuità invertendo i puntali, ad entrambe i diodi, se così non dovesse essere devi sostituire anche lui).
posto che come da schema il diodo ha piedinatura 1-2-3
puntale rosso su pin 1
puntale nero su pin 3
mi da come valore 282
puntale rosso su pin 2
quindi mi sa che sia ok no?
Casimiro Sarluca
Il doppio diodo dissaldato è quello esatto, di seguito una guida per testarlo:
Pin1, puntale rosso
Pin2, puntale nero = conduce
Pin1, puntale rosso
Pin3, puntale nero = conduce
Pin3, puntale rosso
Invertendo i puntali alle combinazioni che ti ho elencato non deve condurre.
Da quello che hai scritto, il secondo test (puntale rosso su pin 2 - puntale nero su pin 3, mi da come valore 282) indica che è guasto, a meno che non hanno sbagliato il disegno dello schema, cosa rara che può capitare, ma dal datasheet del BAT54S corrisponde, quindi lo schema è giusto.
allora facendo di nuovo riferimento a quest'immagine
dopo aver rifatto per bene tutte le saldature e pulito per bne tutto ho
allora con un altro tester ho 2,47v fissi e stabili su tutti e 4 i pin!
grazie ancora una volta maestro!! grazie a te ce l'ho fatta!! penso che alla fine fossero le saldature a non andare bene! ma senza di te non avrei mai imparato a
sostituire le induttanze
testare i diodi
imparare a leggere gli schemi!!!
dammi il tuo indirizzo che una cassa di cannoli non te la leva nessuno!!
P.s. avrei un'ultima sfida per te (lo so sono uno sfigato in quanto a pc): pc fisso che funziona perfettament ee dopo un pò si spegne! provato a cambiare alimentatore e pasta termica nonchè ram ma nulla!
Casimiro Sarluca
Non sono un Maestro, ne Prof. e ne Docente, solo qualche piccola esperienza per passione, e mi fa piacere che i miei suggerimenti ti abbiano portato alla soluzione...però se non erro qualche post precedente lo avevo accennato che potevano esserci falsi contatti al connettore DC-IN.
Fa piacere anche che hai imparato qualcosa ;)
Ma questo è anche merito tuo che con pazienza hai seguito, complimenti :thumb_yello:
Per il problema al PC apri un'altro topic, vediamo se siamo ancora fortunati !
P.S.
Coma mai offri cannoli, è una vostra specialità?
  • 1 year later...
Ciao Ragazzi!
Mi inserisco in questa discussione perchè ho un problema simile con il notebook di un mio amico.
Praticamente, quando collego l'alimentatore (con o senza batteria inserita) la spia di alimentazione
si accende per solo un paio di secondi e poi si spegne. Ovviamente la batteria non carica ed il notebook
non si accende con batteria staccata.
Potreste aiutarmi a cercare di individuare il problema?
