Jump to content
Sign in to follow this
phantomEVO
Dell D510 Non Carica E Non Riconosce Ali! - Risolto
Recommended Posts
phantomEVO
ho scaldato leggermente lo stagno del pin 3 e adesso da continuità col pin 1! confermo che collegando l'alimentatore, al pin 3 ho 0,3v (senza l'induttanza)
Share this post
Link to post
Share on other sites
phantomEVO
casimiro stoppo tutto: è il mio tester ad essere completamente impazzito!! me ne procuro uno perfettamente funzionante e ritesto tutto. scusami tanto!
Share this post
Link to post
phantomEVO
allora con un altro tester ho al pin 2 2,47v fissi, mentre 1 3 e 4 si comportano tutti alla stessa maniera con un voltaggio ballerinoche va poco meno di un volt a un volt e qualcosa...(ricordo che questi tre pin sono in corto tra di loro col pin centrale)
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
OK, allora supponevo giusto, senza induttanza dovevi avere lo stesso valore al Pad3 (che corrisponde al Pin1 dello schema).
Un caro collega che ha fatto ricerche in rete suggeriva di controllare il doppio diodo PD19.
Dissaldalo e provalo col tester impostato in prova diodi (avrai continuità in un verso e nessuna continuità invertendo i puntali, ad entrambe i diodi, se così non dovesse essere devi sostituire anche lui).
Share this post
Link to post
phantomEVO
posto che come da schema il diodo ha piedinatura 1-2-3
puntale rosso su pin 1
puntale nero su pin 3
mi da come valore 282
puntale rosso su pin 2
quindi mi sa che sia ok no?
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Il doppio diodo dissaldato è quello esatto, di seguito una guida per testarlo:
Pin1, puntale rosso
Pin2, puntale nero = conduce
Pin1, puntale rosso
Pin3, puntale nero = conduce
Pin3, puntale rosso
Invertendo i puntali alle combinazioni che ti ho elencato non deve condurre.
Da quello che hai scritto, il secondo test (puntale rosso su pin 2 - puntale nero su pin 3, mi da come valore 282) indica che è guasto, a meno che non hanno sbagliato il disegno dello schema, cosa rara che può capitare, ma dal datasheet del BAT54S corrisponde, quindi lo schema è giusto.
Share this post
Link to post
phantomEVO
il diodo è sano!!!!
posso risaldare intanto diodo e induttanza?
Edited by phantomEVO
Share this post
Link to post
phantomEVO
fatto...ora cosa posso controllare?
ps io le tensioni le ho sempre controllate a computer spento con alimentatore collegato. ho fatto bene no??
Share this post
Link to post
phantomEVO
allora facendo di nuovo riferimento a quest'immagine
dopo aver rifatto per bene tutte le saldature e pulito per bne tutto ho
allora con un altro tester ho 2,47v fissi e stabili su tutti e 4 i pin!
Share this post
Link to post
phantomEVO
grazie ancora una volta maestro!! grazie a te ce l'ho fatta!! penso che alla fine fossero le saldature a non andare bene! ma senza di te non avrei mai imparato a
sostituire le induttanze
testare i diodi
imparare a leggere gli schemi!!!
dammi il tuo indirizzo che una cassa di cannoli non te la leva nessuno!!
P.s. avrei un'ultima sfida per te (lo so sono uno sfigato in quanto a pc): pc fisso che funziona perfettament ee dopo un pò si spegne! provato a cambiare alimentatore e pasta termica nonchè ram ma nulla!
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Non sono un Maestro, ne Prof. e ne Docente, solo qualche piccola esperienza per passione, e mi fa piacere che i miei suggerimenti ti abbiano portato alla soluzione...però se non erro qualche post precedente lo avevo accennato che potevano esserci falsi contatti al connettore DC-IN.
Fa piacere anche che hai imparato qualcosa ;)
Ma questo è anche merito tuo che con pazienza hai seguito, complimenti :thumb_yello:
Per il problema al PC apri un'altro topic, vediamo se siamo ancora fortunati !
P.S.
Coma mai offri cannoli, è una vostra specialità?
Share this post
Link to post
phantomEVO
in Sicilia e precisamente a Palermo, si! p.s. sto aprendo un thread riguardante il pc fisso (pazzo): dacci un'occhiata maestro ;-)
Share this post
Link to post
carlito81
Ciao Ragazzi!
Mi inserisco in questa discussione perchè ho un problema simile con il notebook di un mio amico.
Praticamente, quando collego l'alimentatore (con o senza batteria inserita) la spia di alimentazione
si accende per solo un paio di secondi e poi si spegne. Ovviamente la batteria non carica ed il notebook
non si accende con batteria staccata.
Potreste aiutarmi a cercare di individuare il problema?
Share this post
Link to post
non devi accodarti come da regolamento,apri una tua discussione
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
