phantomEVO Inserito: 13 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2013 Come da titolo, ho un fisso che si spegne in maniera random (a volte dopo poco a volte dopo più tempo) pur funzionando perfettamente finchè non si spegne. le prove che ho fatto sono provare il tutto fuori dal case provare il tutto non collegando alcuna periferica al di fuori dell'alimentatore cambiare pasta termica cambiare ram cambiare posizione ram cambiare alimentatore che posso controllare? è un comportamento alquanto strano! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2013 Guarda attentamente la scheda madre e controlla se ci sono condensatori elettrolitici che ti sembrano deformati...anche leggermente. Per darti un'idea dai uno sguardo alle prime foto qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2013 già fatto...esteticamente è tutto perfetto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2013 L'alimentatore è nuovo? I suoi condensatori all'interno in che stato sono? Prova a rifare le saldature ai connettori di alimentazione più pulizia contatti. Quando provi utilizzi solo un modulo ram? Si spegne anche se entri nel Setup bios e ci rimani dentro senza muovere nulla? Eventualmente fai un test alla ram con memtest86+ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2013 come già scritto ho provato più di un alimentatore (che so sia perfettamente funzionante) utilizzo un solo modulo ram. ne ho provati di vari tipi si si spegne anche se sono nella schermata di setup Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2013 Hai la possibilità di sostituire la CPU? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 14 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2013 mmm no! cpu e scheda madre sono le uniche cose con cui non posso fare prove incrociate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2013 Peccato...giusto per togliersi il dubbio, se trovi qualcuno dalle tue parti che te la presta...o ti testa la scheda madre... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 non so se possa essere utile, ma...se non attacco il connettorino piccolo a 4 pin (12v) dell'alimentatore, la scheda madre non fa il boot ma allo stesso tempo non si spegne! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 Quel connettore deve essere connesso altrimenti la scheda madre non funziona...solo le prime schede madri che uscirono con il connettore supplementare funzionano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 si lo so, mi sembrava però strano che la motheboard non si spegnesse senza quel connettore! può esserci una correlazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 Non saprei ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 quindi amenoche non faccia prove incrociate posso buttarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 A questo punto non rimane altro che fare prove incrociate...altra ipotesi, potrebbe essere il firmware del bios corrotto, ma come lo programmi se non non parte e rimane stabile con sistema operativo caricato? Dovresti dissaldare o estrarre la eeprom e programmarla con un programmatore utilizzando un firmware che preleverai dal sito del costruttore per questo modello di scheda madre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 a riprogrammare la eeprom non avrei problemi...ho il programmatore...non capisco perchè che nesso ci potrebbe essere col bios? posto che è un computer a cui il bios non è stato mai toccato, perchè dovrebbe dare problemi proprio di bios? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 bios riprogrammato: niente da fare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2013 (modificato) Direi che siamo arrivati agli sgoccioli, o CPU, o scheda madre. Vedo che hai un po di attrezzi, magari dopo il test CPU, se sei attrezzato...vuoi provare a reballare il chip NorthBridge? Modificato: 17 settembre 2013 da Casimiro Sarluca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 12 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2013 Non so se nel frattempo hai risolto o gettato la spugna, io avevo un problema molto simile, Per andare in profondità verificai che caricando programmini in dos dal floppy il sistema rimaneva stabile, ho dedotto che c'era un problema sul controller ide o sata della scheda madre...sostituita la scheda madre con una esattamente uguale il problema è scomparso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
