Ercolino22 Inserito: 4 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 4 ottobre 2013 Salve. Ho due colonne: A campo cognome B campo nome Sono almeno 2000 record In questi campi i cognomi si ripetono diverse volte ovvero il sig. Rossi Mario si ripete almeno 20 volte il sig, Bianchi Lucio si ripete almeno 15 volte mentre la sig.ra Verdi Adriana appare 1 sola volta nel database Vorrei, se possibile, estrapolare solo i cognomi e i nomi della stessa persona. che si ripetono più di 1 volta. (E' vero che ci potrebbero essere diversi Bianchi Mario ma non è detto che siano le stesse persone, ma questo non mi importa, in seguito potrei fare un controllo su Codice fiscale). Mentre le persone che compaiono 1 volta soltanto non dovrebbero essere estrapolate. Mi potete aiutare a trovare la soluzione al caso ?? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2013 Se ho capito bene tu vorresti vedere solo le persone che si chiamano Rossi Mario? Bene se è cosi, seleziona tutta la tabella e successivamente nel campo dati, premi su filtro, comparirà nella prima riga un triangolino nero per ogni cella, se lo premi compare una tendina a discesa, togli il flag su tutti i valori che non ti interessano e vederai che compariranno ad esempio solo le persone con quel cognome, ripeti la stessa cosa ad esempio per i nomi e tutto è risolto se vuoi che ricompaia tutto togli il filtro sempre nel campo dati. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2013 ciao ti allego questa formula vedi un po' se fa al tuo caso =SE.ERRORE(INDICE($B$2:$B$1000;PICCOLO(SE(VAL.NUMERO(CONFRONTA(RIF.RIGA($A$2:$A$1000)-1;CONFRONTA($B$2:$B$1000;$B$2:$B$1000;0);0));CONFRONTA($B$2:$B$1000;$B$2:$B$1000;0);"");RIGHE($A$1:$A1)));"") naturalmente la devi adattare al tuo foglio --LA FORMULA FA RIFERIMENTO ALLA COLONNA B COPIARE FORMULA NELLA PRIMA CELLA DELLA COLONNA CONFERMARE CON "CTRL+SHIFT(MAIUSC)+INVIO" NB SHIFT è IL TASTO SOPRA CTRL SELEZIONI LA PRIMA CELLA E TRASCINI VERSO IL BASSO fonte: http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10590931 ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 Grazie a tutti. Ho provato la formula di Blintz. Ho creato una serie di cognomi in colonna A a partire da A1 A fianco ho creato dei nomi. Ogni tanto ho ripetuto lo stesso cognome, ovviamente anche lo stesso nome, (per far capire che potrebbe essere la stessa persona) Ho preso la formula di Blintz e l'ho copiata nella cella C1 e poi replicata fino in fondo, in corripondenza dell'ultimo record. Purtroppo non funziona, tant'è vero che in corrispondenza dei cognomi e nomi ripetuti (stessa persona) ....... non vedo alcun risultato. Scusa ma come dovrebbe funzionare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 Ae hai un po' di conoscenza di VB non è difficile risolvere il problema con una macro in VB. Premetto che, essendo un algoritmo simil sorting (ordinamento) può anche richiedere un certo tempo di esecuzione, dipende dal numero di record da esplorare. E' un algoritmo di tipo euristico. In pratica la macro andrà a leggere le 2 celle Nome, cognome, della prima riga, poi esegue la comparazione delle stringhe per tutte le righe successive marcando le righe uguali e memorizzando la stringa in un array. Ripeterà la ricerca "n" volte quante sono le righe -1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 Grazie Livio, Mi spieghi come si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 E se usi una tabella pivot ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 Puoi creare un nuovo foglio (io l'ho nominato Ricerca duplicati) In A1 scrivi: NomeCognome In B1 scrivi: CF (codice fiscale) In A2 scrivi: =Anagrafica!A2&Anagrafica!B2 In B2 scrivi: =Anagrafica!C2 Ovviamente queste ultime 2 formule le devi modificare per puntare al nome/cognome e al codice fiscale Poi copia A2:B2 nelle successive righe Poi crea una tabella pivot con la procedura guidata, nello spazio Riga trascina NomeCognome e CF, nello spazio Dati trascina NomeCognome . Risultato: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 ciao @Ercolino22 vediamo di rispondere ai tuoi quesiti Ho creato una serie di cognomi in colonna A a partire da A1 A fianco ho creato dei nomi. Ogni tanto ho ripetuto lo stesso cognome, ovviamente anche lo stesso nome, (per far capire che potrebbe essere la stessa persona) Ho preso la formula di Blintz e l'ho copiata nella cella C1 e poi replicata fino in fondo ok tu nella colonna A hai messo i Cognomi nella colonna B i Nomi nella colonna C la mia formula bene a prescindere dal fatto che dovevi iniziare dal Nome (A) e poi Cognome non cambia nulla se hai copiato bene la formula lei ti dava i nomi univoci della colonna B riproviamo A B C alfa gigi gigi beta gigi topo uno topo gigio due gigio talpa tre topo quattro talpa Questa formula ti tira fuori i doppioni =SE.ERRORE(INDICE($B$2:$B$1000;PICCOLO(SE(VAL.NUMERO(CONFRONTA(RIF.RIGA($A$2:$A$1000)-1;CONFRONTA($B$2:$B$1000;$B$2:$B$1000;0);0));CONFRONTA($B$2:$B$1000;$B$2:$B$1000;0);"");RIGHE($A$1:$A1)));"") -------------------------- se vuoi una cosa piu sofisticata devi prima spiegare meglio il problema allegare un file di quello che vorresti fare ...... se sai fare da solo ascolta Livio ti ha dato una dritta altrimenti chiedi ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2013 sono curioso di sapere cosa vuole combinare Ercolino22 .......vedremo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2013 ecco la pappa pronta sulla base di quanto ha detto Livio: Private Sub CommandButton1_Click() FoglioDati = "Anagrafica" 'Nome foglio con dati anagrafici Col_Nome = 1 'Colonna Nome Col_Cognome = 2 'Colonna Cognome Col_CF = 3 'Colonna codice fiscale Dim Nome(9999) As String Dim Cognome(9999) As String Dim CF(9999) As String ' salva in un array nomi con indice = a nr.riga ' salva anche il codice fiscale corrispondente in un altro array Row = 1 Do Row = Row + 1 Nome(Row) = Sheets(FoglioDati).Cells(Row, Col_Nome) Cognome(Row) = Sheets(FoglioDati).Cells(Row, Col_Cognome) CF(Row) = Sheets(FoglioDati).Cells(Row, Col_CF) Loop While Nome(Row) <> "" ' Cancella dati precedenti sul foglio Columns("A:C").Select Selection.ClearContents Cells(1, 1) = "Nome" Cells(1, 2) = "Cognome" Cells(1, 3) = "CF" Cells(1, 4) = "Ripetizioni" ' Scansiona l'array alla ricerca di duplicati, se li trova li scrive nel foglio LastRow = Row Row = 2 ResultRow = 2 Do Cnt = 1 Nome_1 = Nome(Row) Cognome_1 = Cognome(Row) CF_1 = CF(Row) For i = Row + 1 To LastRow If Nome(i) = Nome_1 And Cognome(i) = Cognome_1 And CF(i) = CF_1 Then Cnt = Cnt + 1 Next i If Cnt > 1 Then Cells(ResultRow, 1) = Nome_1 Cells(ResultRow, 2) = Cognome_1 Cells(ResultRow, 3) = CF_1 Cells(ResultRow, 4) = Cnt ResultRow = ResultRow + 1 End If Row = Row + 1 Loop While Row <= LastRow End Sub Devi mettere un tasto su un foglio vuoto e incollarci dentro il codice, ovviamente dovrai modificare le prime 3 righe di questo codice per adattarle al tuo xls. Notte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 8 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2013 Grazie amici. Le risposte sono varie e "solleticanti". Datemi il tempo di provarle tutte (visto che qui in ufficio non ho nemmeno il tempo di distrarmi) e poi vi farò sapere. Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2013 Il codice all'#11 ha un piccolo bug... se ho tempo te lo sistemo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 8 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2013 Salve Ragazzi non va 1) ho un database di 10.000 e più record con 70 campi non so se una tabella pivot andrebbe bene In sostanza vale quello che ho detto prima per la ricerca dei cognomi e dei nomi, ma deve funzionare così: dopo aver ordinato tutto il db in base alla colonna cognomi, e come secondo livello la colonna nomi, (lasciamo per adesso il C.F.) ovviamente mi ritrovo con il primo cognome "aaaaa" e il "nome" corrispondente. (Devo far notare che ho la colonna "cognomi" e poi la colonna "nomi" quindi non posso metterli in un unica colonna) la formula o la funzione, dovrebbe nascondere tutta la riga (ricorda che ogni record è formato da 70 campi) dei cognomi singoli e far rimanere così solo i cognomi ripetuti, ovviamente della stessa persona. (Se poi dovesse capitare che un certo Bianchi Mario appare più di una volta ma non è la stessa persona....... per adesso non ha importanza) probabilmente la funzione deve essere posta al di fuori del db, visto che devo nascondere le righe singole Intanto ho riprovato la funzione di Blintz ma non funziona. ho copiato tutta colonna "cognomi" dal db (che si trova in colonna AF) in altro foglio e quindi in colonna A così ho fatto per i nomi in colonna C ho messo la funzione che ho replicato fino in fondo al db Scusa Blintz ma non capisco perché non funziona ! sono mortificato. Ragazzi questo è quanto, Datemi una mano se potete. Grazie ancora. (p.s. a disposizione per altri aggiornamenti) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 9 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2013 (modificato) Devo far notare che ho la colonna "cognomi" e poi la colonna "nomi" quindi non posso metterli in un unica colonna) Questo è vero, ma se hai letto bene l'#8 vedi che li mette insieme in automatico in un nuovo foglio... Credo che con così tanti record ti convenga usare il codice VBA, ma non l'hai provato ? Al comando nascondi non ci avevo pensato, è molto facile nascondere tutte le righe e con il VBA scoprire quelle duplicate, posso modificarti il codice, ma non ora, ciao Dimmi come si chiama il tuo foglio con i nomi, in quale colonna si trova il nome e in quale colonna il cognome... Modificato: 9 ottobre 2013 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2013 1) ho un database di 10.000 e più record con 70 campi Che il database abbia 10 o 10.000 record l'algoritmo è e deve essere il medesimo. E' un algoritmo di ricerca ed ordinamento. Il tempo di esecuzione....è quello che necessita. Sempre quando si eseguono algoritmi ricorsivi il tempo è proporzionale al numero delle reiterazioni. Alla fine quulunque sia il metodo "apparente" si dovranno confrontare tutti i record più volte. Le due celle di ogni riga sono controllate contemporaneamente; al riconoscimento delle due eguaglianze (if (A= and (C=D)) si nasconde la riga. Questo processo dovraà essere ripetuto N volte per tutti i records. Dopo ogni ciclo di confronto il numero dei confronti diminuisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 9 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2013 Ho semplificato il codice e aggiunto il trucchetto di nascondere le righe univoche: Private Sub CommandButton1_Click() Dim NomeFoglio As String Dim PrimaRiga As Integer Dim Col_Nome As Integer Dim Col_Cognome As Integer Dim Nome_I As String Dim Cognome_I As String Dim Nome_J As String Dim Cognome_J As String Dim I, J As Long Dim Var As Variant ' Preimpostazioni NomeFoglio = "Anagrafica" 'Nome foglio con dati anagrafici PrimaRiga = 2 'Prima riga con dati Col_Nome = 1 'Colonna Nome Col_Cognome = 2 'Colonna Cognome ' Attiva il foglio con i dati Sheets(NomeFoglio).Select ' Rileva nr. ultima riga UltimaRiga = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row ' Nasconde tutte le righe ActiveSheet.Rows("2:65535").Select Selection.EntireRow.Hidden = True ' Scansiona il foglio alla ricerca di duplicati, se li trova rende visibile la riga With ActiveSheet For I = PrimaRiga To UltimaRiga Nome_I = .Cells(I, Col_Nome) Cognome_I = .Cells(I, Col_Cognome) For J = I + 1 To UltimaRiga Nome_J = .Cells(J, Col_Nome) Cognome_J = .Cells(J, Col_Cognome) If Nome_I = Nome_J And Cognome_I = Cognome_J Then .Cells(I, 1).Select Selection.EntireRow.Hidden = False .Cells(J, 1).Select Selection.EntireRow.Hidden = False End If Next J Next I End With MsgBox "Sono visibili solo i nomi duplicati, per visulizzarli tutti usare l'apposito comando (Formato>Riga>scopri) dopo aver selezionato l'intero foglio (rettangolo sopra l'1)" End Sub Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) @ercolino22 Scusa Blintz ma non capisco perché non funziona ! sono mortificato. senti mandami una copia dl foglio di lavoro sempre se non contiene dati sensibili oppure creane uno tu con un facsimile e mandamelo ....../ chiab_****@****.it ciao Modificato: 10 ottobre 2013 da Livio Migliaresi rimosso indirizzo mail Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 (modificato) JumpMan mi ha inviato un intero processo. Adesso devo solo copiarlo..... dove? Ti dispiace farmi tutti i passaggi per l'attivazione ? (Qualche anno fa lavoravo in Lotus123 e creavo anche le macro, direi molto sfizioso, poi non c'era il mouse e con la sola tastiera sembrava molto veloce lavorarci) Comunque, fammi sapere come devo procedere I dati del db sono abbastanza sensibili. Usate le poche informazioni che vi ho dato: 70 campi e 10.000 righe, anche se sono di più, (ma questo non dovrebbe essere un problema, come dice Livio. In seguito se devo applicare la macro di JumpMan sul mio db penso che devo solo adeguarla. Scusa Blintz, ma cerca di capirmi... Grazie amici Modificato: 10 ottobre 2013 da Ercolino22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Purtroppo io sono fermo a Excel 2000 quindi potresti trovare delle differenze... 1. Le macro sono contenute nel documento excel e vanno attivate (te lo chiede lui quando apri il file la volta successiva) 2. Una macro può essere associata a un pulsante, ma anche no (nel mio caso si) 3. Puoi disegnare delle form complete con vari controlli (quoesto per il momento non ti interessa 4. Le macro le puoi anche registrare (utile anche per vedere rapidamente come si scrive un determinato codice) 5. L'editor VBA contiene tutto il codice delle macro (ALT+F11) 6 ... (vado di fretta) Puoi iniziare disegnando un pulsante (devi attivare la barra degli strumenti "casella degli strumenti, lì lo trovi) Prendi il tuo pulsante e lo posizioni in un punto qualsiasi del foglio. Sulla casella degli strumenti c'è un tasto (il primo) che passa dalla modalità progettazione alla modalità esecuzione e viceversa Se sei in modalità progettazione puoi editare il pulsante, quindi fai tasto dx > visualizza codice: Lì ci inserisci il codice che ti ho scritto eccetto la prima e l'ultima riga (ci sono già) Poi passi in modalità esecuzione e premi il pulsante. ciao, vado... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ercolino22 Inserita: 12 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2013 ok ora ci provo e poi ti faccio sapere. Grazie a tutti per adesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 @Ercolino22 una soluzione piu' valida e pratica sarebbe quella di filtrare tutto mettendo la colonna A "dalla A-Z" poi creare tanti fogli quante le lettere dell'alfabeto copiare le "A" nel foglio ""A"", ecc poi creare una maschera con dei criteri di ricerca sul singolo foglio per aiutarti dimmi solo: colonna A: Nome? Colonna B: Cognome? Colonna C: CF? Colonna D: Colonna E: ecc mandami un messaggio privato se vuoi con le intestazioni di colonna poi provvedo per un esempio ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
