ZINGARO1972 Inserito: 6 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2013 Ciao a tutti , sono quasi 6 Settimane che mi dicono che il modulo in oggetto arriva ...mentre passa il tempo, ho visto che su internet non si trova nessuno che li vende ( on line); potete indicarmi un buon sito ( o più di uno ) in modo da comparare i prezzi ?? Grazie !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 Ma son 6 settimane che aspetti il contatore o il riarmo? Il riarmo mi pare strano, dovrebbe essere di normale gestione...il C11 essendo nuovo forse ha tardato a raggiungere il mercato...Se un buon grossista non riesce ad averlo....beh anche on-line credo sia difficile perchè alla fine la "fonte" è sempre ABB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) rettifico... mi hanno appena risposto !! che fatica però !! Modificato: 6 novembre 2013 da ZINGARO1972 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2013 rettifico... mi hanno appena risposto !! Leggono il forum!!!! Quindi li hai trovati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 si ed anche un prezzo onesto (come il mio grossita ... ) !! n.b. per l'occasione me li hanno inseriti anche nella pagina web !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 n.b. per l'occasione me li hanno inseriti anche nella pagina web !! In che senso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 ciao a tutti "in che senso..." , volevo dire che mi hanno agevolato l'ordine inserendomi i prodotti nel sito... una domanda: nelle istruzioni ( ed in realtà anche nelle specifiche sul foglio interno ), ma non sulla scatola; è indicato un utilizzo con un differenziale puro da 30ma !! il mio è da 25... va bene uguale ho devo vedere se esiste il prodotto anche per il mio amperaggio ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 è indicato un utilizzo con un differenziale puro da 30ma !! il mio è da 25... va bene uguale ho devo vedere se esiste il prodotto anche per il mio amperaggio ??? mmmmm....mi sa che confondi la corrente nominale con la sensibilità differenziale.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 (modificato) non so.. nel dépliant c'è scritto : Tipo di interruttore differenziale associabile F202 30 mA Caratteristiche tecniche Codici di ordinazione Descrizione Tipo F2C-ARH F2C-ARH-T Alimentazione 230 V a.c. (-15% / +10%) 230 V a.c. (-15% / +10%) Numero tentativi richiusure automatiche 1 1 Tempo di reset del contatore 12 sec 12 sec Potenza assorbita durante la manovra (t<0,5s) 20VA max (t<0,5s) 20VA max Potenza assorbita a riposo 0,4W max 0,4W max Numero di manovre 10.000 10.000 Temperatura di funzionamento -25 ... + 55 °C -25 ... + 55 °C Max sezioni cavi del contatto dello stato di blocco 2,5 mm2 2,5 mm2 Tipo di interruttore differenziale associabile F202 30 mA F202 30 mA Contatto di segnalazione dello stato di blocco (morsetti 1-2) 1NA (in scambio) 1NA (in scambio) Corrente nominale del contatto dello stato di blocco 3A (250 V c.a.) 3A (250 V c.a.) Autotest del differenziale NO S il mio è un F202 25A 0.03A.... il codice prodotto è 2CSF200992R0005 Modificato: 12 novembre 2013 da ZINGARO1972 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 (modificato) Tipo di interruttore differenziale associabile F202 30 mA il mio è un F202 25A 0.03A 30mA = 0,03A quindi quello che hai va benissimo! Ti vincolano perchè il controllo impianto che fa il prodotto è "tarato" sui 30mA come sensibilità Modificato: 12 novembre 2013 da Riccy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 grazie, in effetti il prodotto è unico.... oltre che scrivere le istruzioni in 30 lingue, potevano anche scrivere una riga in più e fare meno disegni (un triangolo con scritto 30ma !! ) Grazie mille !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 Di nulla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 ciao a tutti! quello di cui parlate è un contatore dell' ABB modello C11? perchè se fosse così chi mi può aiutare? nel senso che ieri l'ho istallato e ho settato l'allarme sulla potenza delle energia in maniera che quando supera la soglia stabilita va in allarme. ma non riesco a settare l'uscita. dall'uscita dovrebbe uscire una tensione fino a 40 invece non esce nulla qualcuno divoi sa qualcosa? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 dall'uscita dovrebbe uscire una tensione fino a 40 Si, dall'uscita escono MAX 40V cc....ma con impulso...non è che ti restituisce un segnale costante...tu cosa stai cercando di fare con l'uscita....? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 io l'uscita vorrei collegarla tramite un contattore per disattivare le prese in caso di superamento della soglia stabilita. oppure attacarci un semblice ronzatore. ho provato con il test ma non esce nulla eppure la funzione allarme funziona. tu come lo utilizzi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 Premesso che non l'ho mai usato ma sulle istruzioni che ho trovato in interne mi pare di capire che il contatto in output possa essere settato in 3 modi differenti tra cui quello di allarme...non è che adesso l'hai settato ad impulsi e quindi lui butta fuori tot impulsi/kW invece che darti ciò che serve? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 l'ho impostata come allarme... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 ma non esce nulla. sto rosicando! funzionato tutto ma l'uscita non riesco a settarla sicuramente sarà una stupidaggine ma niente..cercavo qualcuno che lo avesse già fatto e mi potesse aiutare. perche se non sbaglio mettendo una semplice lam padina da 12 v nell'scuita quando si attiva l'allarme dovrebbe accendersi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 mmmm...allora forse la cosa migliore è chiamare l'assistenza del produttore...e poi postare qui la soluzione cosi la sapremo tutti perche se non sbaglio mettendo una semplice lam padina da 12 v nell'scuita quando si attiva l'allarme dovrebbe accendersi... Dipende dal tipo di segnale che esce... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 ho già contattato l'assistenza che mi dovrebbe richiamare. comunque ho impostato l'uscita giusta, non quella ad a impulsi, ma non va...vedremo cosa mi dirà l'assistenza. comunque se qualcuno mi può aiutare prima gli sarò grato. tu come l'utilizzi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 Premesso che non l'ho mai usato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottovalvole Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2013 Ma l'uscita programmabile è a contatti puliti NA in caso di settaggio allarme...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauroccio Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 riporto la risposta dell'assistenza ABB in merito al quesito proposto: Buongiorno sig.per quanto riguarda la sua richiesta relativamente all'uscita del C11, come le anticipavo ieri, per tutte queste tipologie di uscite è necessario alimentarle per avere un segnale in tensione in uscita verso la bobina, contattore.Lo schema da seguire sarebbe quindi lo stesso che si utilizza per le uscite dei nostri analizzatori di rete:Solamente che per il C11 le indicazioni non sono quelle riportate nello schema ma come alimentazione esterna è da utilizzare 5-40 Vcc, 2-100 mA. Come si diceva ieri sul display è sufficiente lasciare l'impostazione di Alarm ON senza attivare Output ON. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 21 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2013 grazie per averlo postato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ZINGARO1972 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2013 ciao a tutti, premesso che come sempre abb , si limita alle illustrazioni... io non ho bisogno di utilizzare l'uscita esterna ( moresetti 20 e 21) , ma esiste una documentazione che descrive i parametri e la loro configurazione ?? tra l'altro il conteggio ... non è partito da zero e vorrei resettarlo !! presumo che per impostare i parametri si utilizzi l'unico tastino a disposizione, ma la descrizione dei parametri non esiste !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
