Autoclave Da Due Posti
Salve,avrei necessità di controllare da due posti differenti un autoclave di 0,75Kw che alimenta un impianto di irrigazione.
Ho gia a disposizione un contattore merlin gerin 15957 2P 16A.Avevo pensato di inserire un relè passo-passo passo
comandato da due pulsanti che va ad alimentare la bobina del contattore.
Avete qualche suggerimento da darmi se eventualmente posso fare il tutto in maniera più semplice?
Maurizio Colombi
Non ci sono molte possibilità per realizzare quello che intendi. O si utilizza il sistema che hai indicato, o si utilizza il classico marcia arresto, ma in ogni caso ritengo che sarebbe interessante segnalare, in entrambe le postazioni di comando, lo stato della pompa; basta una semplice spia collegata in parallelo alla bobina del contattore.
Del_user_127832
Quella descritta e` una soluzione a cui ricorro spesso quando trattasi di autoclavi per uso abitativo. Purtroppo non esistono (o quanto meno io non ne sono a conoscenza) contattori modulari passo/passo. Ti diro` di piu`, normalmente trovo i motori (fino anche ad un HP) comandati direttamente da un rele` passo/passo della serie 27 di Finder come fossero delle comuni lampadine ad incandescenza!
