Lampade D'emergenza Linergy, Come Modificarle?
markraptus
Purtoppo le lampade d'emergenza a parete della linergy che ho a casa hanno messo fuori uso le batterie....cosa normalissima.
Provvedo ad assemblare un buovo pacco batterie con stesso voltaggio (6V) ma con maggiore amperaggio (1800mah).
Compro dei led (6V) pensando di sostituire il vecchio neon con questi efficientissimi aggeggi luminescenti.
I led funzionano benissimo quando sono collegati alla batteria, ma quando provo a staccare la luce i led collegati con un ruba corrente ai fili che dovrebbero andare al neon, non emettono la stessa luce, sembra che qualcosa non vada per il verso giusto.
Prendo il tester e cerco di capire che tensione arriva a quei fili......... il tester sembra impazzito..... mirura un voltaggio crescente fino a 180V e poi torna ad 1.... cosa sbaglio?
Non capisco come funziona il circuito della lampada, non è che per caso la corrente delle batterie viene trasformata a 220V per alimentare il neon?
Modificato: da markraptus
Riccardo Ottaviucci
per i tubi al neon (o meglio fluorescenti) c'è un inverter che eleva la tensione continua rendendola alternata,col tester la misuri male essendo di frequenza elevata.
Grazie per la risposta..... anche se ora non ho intenzione di arrendermi. Voglio eliminare quei tubi al neon.
Mi viene in mente che potrei:
1- se possibile escludere il piccolo inverter che trasforma la tensione e così alimentare gli attuali led con i 6V delle batterie. osservando la foto che ho postato potresti darmi qualche dritta, se la cosa è fattibile;
2- prendere nuovi led che funzionino con la tensione datami dall'inverter, ma in questo caso non sono sicuro che funzioni, in quanto per i led ci vuole un driver che stabilizzi correttamente la corrente, giusto?
consigli?
Riccardo Ottaviucci
non ho ben capito cosa vuoi fare.
Per eliminare i neon togli il transistor sull'inverter ,a dx nella foto,vicino il condensatore giallo
Riccardo Ottaviucci
dovresti intercettare l'alimentazione che va all'inverter,già switchata quando manca alimentazione dal circuito di ricarica della batteria.
Di solito questi inverter sono alimentati sulla presa centrale del primario del trafo.
Separala dal circuito e misura lì la tensione rispetto a massa ,dovresti trovare i 6V delle batterie
no, no, senti a me, non che Riccardo abbia sbagliato, ma se non sei bravo bisogna fare le cose più semplici;
allora leva il trasfo a destra della foto, quello switching, bobina, transistor... tutta roba che non serve più a niente, l'alimentazione per i led la prendi direttamente da sotto i terminali della batteria, ma ci metti un relè, alimentato da sotto al condensatore a sx della foto, il contatto del relè ti fa da interruttore, e quando manca la corrente diseccitandosi ti fa accendere i led
  • 2 months later...
quindi mi confermi che la tensione comunque non è di 6V come io pensavo
Tnx
Modificato: da Elvezio Franco
Eliminato pubblicita'
  • 2 weeks later...
Salve, scrivo su questa discussione, perchè abbiamo le stesse lampade di markraptus e visto che c'è anche la foto dello schema, ne approfitto.
Diciamo che abbia lo stesso problema, non posso stare a cambiare batteria da 6v in continuazione a 4 lampade d'emergenza. Vorrei farli accendere tutte e 4 da un'unica batteria (tipo di un'auto da 100 A). La mia domanda è come fare per l'inverter? collegando due lampade in serie ( ovviamente gli attacchi delle batterie) si potrebbe ovviare al problema? Oppure lasciare l'involucro e cambiare le lampade con delle simili d'attacco che funzionino a 12v e mettere un relè doppio a 220? Oppure se esistono batterie a 6v con amperaggio più alto?
Sapreste dirmi tenendo in standby 4 lampade come quelle descritte davvero pago tanto? Più o meno quanto pagherei al mese?-
grazie
  • 2 years later...
  • 3 months later...
Stefano Bagnato
Buongiorno, ho anch'io una lampada d'emergenza simile a quella in foto. Non sono un'esperto elettricista ma riesco a fare qualcosa. Pensavo, qual'ora fosse possibile di eliminare il neon e inserire una striscia a led alimentata semplicemente da comuni batterie ricaricabili NiMH. Vorrei sapere cosa dovrei scollegare e cosa dovrei eliminare dalla scheda. Certo avrei bisogno delle indicazioni un po dettagliate in quanto non sono un tecnico.
  • 3 years later...
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
