Impostare Un Bit Singolo All'interno Di Una Word ( Tia Portal V12 )
Andrea.V
Ciao a tutti :)
Ho una domanda da farvi : come posso impostare un bit all'interno di una word non avendo l'indirizzo della DB e quindi di Word e Bit come succedeva in nei vari STEP 7?
Sostanzialmente devo impostare in una word dei bit di allarme...la word con valore maggiore di 1 mi va ad attivare la conformazione di un tasto per ripristino allarmi ( premuto me li resetta ). Solo che nei vecchi STEP 7 bastava che scrivessi ( considero da DB10.DBX0.0 a DB10.DBX0.7 i vari bit di allarme che si vanno ad attivare e DB10.DBW2 la word degli allarmi):
U DB10.DBX0.0
= DB10.DBX2.0
U DB10.DBX0.1
= DB10.DBX2.1
e così via. Su TIA PORTAL V12 invece come dovrei scrivere se al posto dell'indirizzo io ho il nome del dato della DB ( ad esempio Word_Allarmi in Int e Allarme_1, Allarme_2..... in Bool ) ?
U Allarme_1
= Word_Allarmi ( Bit1) --> Non è corretto ovviamente ma è per rendere l'idea
Spero di essere chiaro anche se magari posso averla spiegata male la cosa...e si che è una stupidata :)
Grazie in anticipo :)
  • 4 weeks later...
Ciao
Non hai detto di che plc parliamo , poiche per la serie 300 400 1500 dove presente awl il tutto funziona ancora unico accorgimento e non settare l'ottimizzazione db che se non erro dovrebbe essere disabilitata , per la serie 1200 purtroppo ho aggirato il problema facendomi un fc in scl che mi converta la word in bool elaboro i bit e poi riconverto i bit in word.
Spero di avere compreso la tua necessità
Se al DB si toglie l'attributo "Accesso ottimizzato al blocco", anche con S7-1200 e S7-1500 si può accedere al singolo bit scrivendo l'indirizzo.
Nel 1200 e nel 1500 poi, anche con accesso ottimizzato al blocco, si può usare la sintassi: "NomeDB".NomeVar.xn dove "n", nel caso di una variabile INT, può assumere valore da 0 a 15.
Esempio:
per accedere al primo bit della variabile di tipo INT "NomeDB".NomeVar si scrive: "NomeDB".NomeVar.x0
Alla stessa maniera è possibile accedere al byte a destra scrivendo "NomeDB".NomeVar.b0, e a quello a sinistra scrivendo "NomeDB".NomeVar.b1
Nelle variabili di interfaccia di OB, FC e FB (sempre senza accesso ottimizzato) è possibile sfruttare anche la sovrapposizione delle variabili con AT.
Per capire di cosa si tratta, basta cercare AT nella guida in linea di TIA Portal.
  • 3 months later...
