Bobine Rame Contro I Campi Magnetici?
tonyinfante78
salve a tutti, aprendo una scatola di derivazione, ci stavano dentro un paio di bobine, in rame rivestite di plastica, semplicemnte poggiate sui cavi elettrici. mi domando serviranno ad attenuare i campi magnetici prodotti dalla corrente passante nei fili, o sto dicendo fesserie?
Sarei curioso di capire a cosa serve la bobina torroidale posata sul conduttore in quella maniera (foto), scollegata dal circuito principale e nemmeno attraversata dal conduttore principale.
Da foto sembra che sia una induttanza per il controllo della corrente, ovviamente si nota, nella foto, che è fatta per pubblicizzare un prodotto, quindi non chiarisce il reale collegamento di cui chiedi consulenza.
Maurizio Colombi
si sono dei trsformatori toroidali ma a che servono
Ad alimentare delle lampade a bassissima tensione, a far funzionare alcuni apparecchi a bassissima tensione....... ci sono tante soluzioni per l'oggetto misterioso, soprattutto se non si hanno dati certi: le dimensioni (ad esempio) qualche millimetro, o qualche centimetro? Presenza di "fili" o morsetti?
