motronic80 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Ah scusami ,i condensatori accanto al buzzer cioè quelli elettrolitici da 1microfarard e 2200 micro farard? sono a posto,se sono quelli ti ho risposto tra l'altro quello da 2200micro farard l'ho sostituito. Al di là del ragionamento logico mi chiedevo se avevi recuperato il manuale di cui mi accennavi ieri che era proprio per questa macchina che ha il pressostato...... Modificato: 4 febbraio 2014 da motronic80
Del_User_149266 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 No quello che dicevo simile mi sbagliavo con la versione prima la RTD e RTH. Quella più simile è quella che ti ho inviato.
motronic80 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Sai Mauro,che vidi una discussione però ora la dovrei cercare......ove la IT 1063 WRD aveva il problema come la mia cioè non variava i programmi,ed il tecnico electrolux pur sostituendo la scheda ed il criccotto della porta non risolse ma perchè? Questo è il Link, Guarda tu stesso ti ringrazio: http://www.plcforum.it/f/topic/87409-1063-wrd-congelata-la-high-techna-in-oggetto-non-prende-i-comandi/?hl=%2Brex+%2Bhigh+%2Btechna+%2B1063+%2Bwrd Modificato: 4 febbraio 2014 da motronic80
Del_User_149266 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Perchè era la resistenza.
motronic80 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 No Mauro guarda bene il messaggio di 79Ivan,il quale l'aveva suggerita la resistenza ma nonostante ciò la macchina non andava. che dici ?
Del_User_149266 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) non devo dire niente per me è nuova perchè non mi era mai successa, ma se stacchi i fili della resistenza se è bloccata si sblocca se non è l'interruttore della porta. Ah ma aspetta, stacca i carichi es ai staccato la resistenza l'interruttore pota, stacca il motore la pompa ecc. vediamo che succede, poi rimane altro che il cablaggio. Modificato: 4 febbraio 2014 da cesarini
motronic80 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 Scusa ma ho visto un magnete penso di colore nero attaccato al sottovasca,ma la sottovasca deve svuotarsi o rimanere piena d'acqua?
Del_User_149266 Inserita: 4 febbraio 2014 Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) Francamente non so a cosa ti riferisci. Ma il problema di base è che la macchina non programma, ti ho detto del motore perchè questo fenomeno che non programmava succedeva anche nelle LS ariston e dovrei avere in soffitta la notizia tecnica e degli appunti di come operare. Quando puoi fai questa prova. Se riesco in sofffitta a trovarla sarebbe una bella cosa. Dove è la lavastoviglie ai per caso il trimmer della luce ? Se ti invio una notizia tecnica dell'ariston non ti meravigli di questa domanda. Modificato: 4 febbraio 2014 da cesarini
motronic80 Inserita: 4 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2014 (modificato) No Mauro al momento non ho un trimmer delle luci,comunque ieri ho staccato il motore ed usciva al7,ed la resistenza ma non mi dava nessun errore,se puoi mandameli......ti ringrazio Modificato: 4 febbraio 2014 da motronic80
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Ha tre elettrovalvole sulla fincata sinistra. http://imageshack.com/a/img196/7217/3nb3.jpghttp://imageshack.com/a/img822/1843/t4yt.jpg Modificato: 5 febbraio 2014 da motronic80
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Il tasto on/off ce lo ai sul cruscotto ?
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Quindi con on/off sarebbero 6 ?
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Si sono 6 compreso il tasto di alimentazione ON/OFF.
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Perfetto vai a pagina 36/41 devi fare il reset con il tasto di avvio alla voce attenzione al punto 3 lo ai letto ?
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ma a me il tasto di avvio non c'e,quindi quale è il tasto corrispondente?
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 (modificato) Scusa ma con cosa lo dai lo start ? Dimmi cosa ai scritto sulla serigrafia dei tasti. Non ai un tasto programma/cancella ? Modificato: 5 febbraio 2014 da cesarini
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Allora ecco le foto della serigrafia: http://imageshack.com/a/img577/51/zyaj.jpghttp://imageshack.com/a/img835/1138/80n4.jpghttp://imageshack.com/a/img690/4461/a7xs.jpg
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Pigia il tasto cancella per qualche secondo a porta aperta ovviamente è una ls da INCASSO l'interruttore della porta gli fa da tasto di avvio.
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Si mi esce 13 e quando lo rilascio mi esce di nuovo P1!
Del_User_149266 Inserita: 5 febbraio 2014 Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Devi pigiare il tasto cancella per qualche secondo dopo devi spengerla da on/off e poi riaccenderla.
motronic80 Inserita: 5 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2014 Ci sentiamo domani! Buonanotte e Grazie!
motronic80 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 Ciao Mauro e grazie ancora,volevo aggiornarti ed a tal proposito ti ho scattato delle foto: http://imageshack.com/a/img542/2923/oa2g.jpghttp://imageshack.com/a/img855/1020/58mc.jpg Infatti ho fatto eseguire il ciclo di collaudo ed lo esegue ma alla fine mi esce AL3;(Ho dovuto staccare la resistenza perche mi saltava il differenziale) Poi una volta uscito dal ciclo di collaudo mi escono i tratrattini sul display ed se premo il tasto progr. si sente il bip ed sul display mi compare P3 ed lampeggia il led in corrispondenza della serigrafia WRD. Ciao
Del_User_149266 Inserita: 6 febbraio 2014 Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 (modificato) Bene già ci dice che la scheda come immaginavo dalle ultime misure che si è fatto ieri è ok. Ma piano piano ci arriviamo.... AL3 che cosa dice il manuale ? Modificato: 6 febbraio 2014 da cesarini
motronic80 Inserita: 6 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2014 (modificato) Ecco:[A L 3] TIME-OUT RISCALDAMENTO H2O La temperatura non viene raggiunta entro 45 min di attivazione della resistenza a) Resistenza Interrotta b)Termostato di Sicurezza Aperto c) Collegamenti elettrici Interrotti / Incerti d) Sensore NTC mal posizionato/ contatto termico carente e) Scarsa circolazione di acqua in vasca f ) Motore difettoso (gruppo pompe/ girante lavaggio) g) Filtro centrale intasato. Quindi che dici te? Modificato: 6 febbraio 2014 da motronic80
