Suono Buzzer
Eduardo Cassisi
Eduardo Cassisi
Salve, a tutti sono nuovo del forum è la prima volta che posto qualcosa in quanto avrei bisogno di un grosso aiuto da parte vostra, in quanto è un esame il 17 di questo mese e sono agli sgoccioli.
Dovrei scrivere un programma in assembler per il pic 16f887 ma non so dove mettere le mani.
Il programma da scrivere è il seguente :
Si realizzi un programma che conti quante volte l utente preme un pulsante,terminando il conteggio quanto un time-out di 1 s trascorre senza che sia premuto il tasto,quindi emetta brevi suoni con il buzzer, con n pari al numero di pressioni di contatto.
Il problema è che il buzzer suona di continuo, premo il reset e premo il pulsante e suona tante volte quante volte ho premuto il tasto, però se non lo premo più suona continua a suonaredi continuo...come faccioa risolverlo?
Spero in un vostro aiuto
Metto in allegato il codice in assembly
list p=16f887 ; direttiva che definisce il tipo di processore
#include <P16F887.INC> ; file che contiene le definizioni dei simboli
; ******CONFIGURATION BIT********
__CONFIG _CONFIG1, _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _WDT_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; ******** DEFINIZIONE COSTANTI*********
; Costanti con cui settare il contatore del timer per contare un determinato intervallo di tempo.
tmr_50ms EQU (.259 - .195)
; *** Definizione variabili ***
; La direttiva UDATA_SHR (uninitialized data shared) dichiara una sezione di dati
; da allocare in RAM, e precisamente nella sezione di RAM comune a tutti
; i banchi, in modo da poter accedere ai dati indipendentemente dal banco
; impostato.
udata_shr
counter RES 1 ; riserva un byte di memoria associato alla label counter (= contatore)
oscil RES 1 ; BYTE PER FAR OSCILLARE IL BUZZER
; *** Vettore di reset ***
; Il vettore di reset è l'istruzione che viene eseguita per prima
; dopo un reset del microcontrollore.
; La direttiva CODE dichiara una sezione di codice da allocare in ROM.
; Viene specificato esplicitamente l'indirizzo 0000, in quanto il
; vettore di reset deve trovarsi in questa posizione (codice non rilocabile).
; La label non è necessaria, ma è utilizzata per chiarezza del codice.
RST_VECTOR CODE 0x0000
pagesel start ; imposta la pagina della memoria di programma in cui si trova
;l'indirizzo della label start
goto start ; salta all'indirizzo indicato dalla label start
; *** Programma principale ***
; Non viene specificato un indirizzo esplicito, il linker successivamente
; assegnerà un indirizzo assoluto di inizio per la sezione (codice rilocabile)
MAIN CODE
start ; N.B: l'assembler non accetta una label sulla
;stessa riga di una direttiva
; inizializzazione hardware
pagesel INIT_HW ; direttiva che imposta la pagina della memoria
;di programma in cui risiede la subroutine INIT_HW
call INIT_HW ; chiamata alla subroutine indicata dalla label INIT_HW
banksel PORTD
clrf PORTD
clrf counter
; loop principale
main_loop ; N.B: l'assembler non accetta una label su una direttiva
movlw 0x80
banksel TMR1H
movwf TMR1H
banksel PIR1
bcf PIR1,TMR1IF
; loop di attesa pressione pulsante
banksel PORTB ; banco di PORTB
wait_press clrwdt ; azzera timer watchdog per evitare reset
btfss PORTB,0 ; se il bit 0 della porta B è = 0 (pulsante premuto) salta l'istruzione seguente
goto premuto ; ripete il loop
; pulsante premuto: debounce e inizio conteggio di 1 s per determinare pressione successiva
banksel PIR1
btfsc PIR1,TMR1IF
goto buzzer
goto wait_press
; periodo timer scaduto (1s)
premuto
pagesel DELAY
movlw tmr_50ms
call DELAY ; *** provare a commentare la chiamata a subroutine DELAY per evitare il debouncing ***
; loop di attesa rilascio pulsante
asp_press clrwdt ; azzera timer watchdog per evitare reset
btfss PORTB,0 ; se il bit 0 della porta B è = 1 (pulsante rilasciato) salta l'istruzione seguente
goto asp_press ; ripete il loop
; pulsante rilasciato: attesa debouncing e ripetizione loop principale
pagesel DELAY ; imposta la pagina della memoria di programma in cui risiede la subroutine DELAY
; carica in W la costante (precedentemente definita) per la misura di 10 ms
movlw tmr_50ms
incfsz counter,f ; incrementa counter
goto main_loop
buzzer
banksel PORTD
bsf PORTD,0
loop_buzzer
call beep
movlw tmr_50ms
call DELAY
decfsz counter
goto loop_buzzer
goto main_loop
beep
movlw .200
movwf oscil
beep1
movlw B'00000100' ; carico il valore binario in W
banksel PORTC
xorwf PORTC,f ; inversione del bit
movlw .253
call DELAY
decfsz oscil,f
goto beep1
return
; *** Subroutine DELAY: attesa di un tempo selezionabile ***
; nel registro W viene passato il valore da impostare come contatore iniziale del timer.
DELAY
; Utilizzo del timer in polling: settare il contatore al valore iniziale voluto,
; azzerare il flag e attendere tramite un loop che il flag venga settato di nuovo.
banksel TMR0
movwf TMR0 ; copia W in TMR0 (contatore del timer)
bcf INTCON,T0IF ; azzera il flag di overflow di TMR0
wait_delay clrwdt ; azzera timer watchdog per evitare reset
btfss INTCON,T0IF ; se il flag di overflow del timer è = 1, salta l'istruzione seguente
goto wait_delay ; ripeti il loop di attesa
return ; uscita da subroutine e ritorno al punto del codice in cui era stata chiamata
INIT_HW
; registro OPTION_REG:
; - pull-up porta B abilitati.
; - TMR0 incrementato da clock interno (1 MHz)
; - prescaler assegnato a TMR0
; - valore prescaler 1:256 (clock TMR0 = 3.90625 kHz)
; Le impostazioni precedenti determinano per TMR0 i seguenti valori:
; - periodo di un singolo incremento (tick) = 256 us
; - periodo totale (da 00 a FF) = 65.536 ms
banksel OPTION_REG ; banco di OPTION_REG
movlw B'00000111' ; carica costante binaria 00000110 in W
movwf OPTION_REG ; copia W (11000110b) in OPTION_REG
; registro INTCON:
; - tutti gli interrupt disabilitati
clrf INTCON ; INTCON = 0
; Porte I/O:
; - porte A,C,B,E settate come input digitali per tutti i pin,
; tranne RA0 settato come input analogico
; - porta D: pin 0..3 settati come output (LED), pin 4..7 come input
banksel TRISA ; banco di TRISA, stesso banco anche per gli altri registri TRISx
movlw 0xFF ; carica costante FF in W
movwf TRISA ; copia W (FF) in TRISA
movwf TRISB ; copia W (FF) in TRISB
movwf TRISE ; copia W (FF) in TRISE
movlw 0xF0 ; carica costante F0 in W
movwf TRISD ; copia W (F0) in TRISD
movlw B'11111011' ;
movwf TRISC ;
; Di default, tutti i pin connessi all'ADC sono settati come input analogici,
; impedendone l'uso come I/O digitali. L'impostazione seguente rende I/O digitali
; i pin RB0..RB3
banksel ANSELH ; banco di ANSELH
clrf ANSELH ; AN8..AN13 disattivati
movlw B'00001011'
banksel T1CON
movwf T1CON
return
end
