Collegamento Led Spia Interruttori...
grazie, ho letto infatti di questo sfarfallio,che eviterei alimentandole separatamente credo, ma in questo caso perderei la funzionalità di segnalazione legata allo stato (acceso spento dell'interruttore).
I led di segnalazione creano problemi anche con i faretti a led (faretti con delle strisce led interne) o solo con quelle a risparmio?
Io queste le avrei solo fuori, quindi non mi interesserebbe granchè se fosse solo una quetione estetica e non creasse problemi tecnici all'impianto. Oppure, usandole praticamente mai, potrei metterci delle vecchie alogene o le nuove a led, che dite?
sono per il corridoio (lo sò è una fissa non indispensabile) quelli da impostare sempre accesi o accesi a luce spenta e poi alcuni per le terrazze, solo accesi a luce accesa.
Posso sempre fare le prove e vedere, l'inconveniente dello sfarfallio si è capito se si manifesta anche con le lampadine a led?
Casomai si manifesta anche portando un solo filo (mi entra probabilmente, 2 sicuramente no).
Modificato: da crism54
