4-20ma In Pt100
Luca_77
Buongiorno è un pò di tempo che non scrivevo al forum.
Dopo aver cercato invano tra i post uno che mi desse risposte
pongo qui la questione ed ringrazio anticipatamente chi si prodigherà in merito.
Ho un trasduttore di temperatura che mi da un uscita di 4-20 mA proporzionalmente
alla temperatura 0-100° C. .
Questo trasduttore però deve dialogare con una stampante
che accetta direttamente una sonda PT100.
Come faccio a trasformare la corrente 4-20mA in segnale PT100 da mandare alla stampante?
Esiste un convertitore in commercio che mi faccia questo servizio?
La sonda si chiama PT100-TLC è una sonda di temperatura, conducibilità, che ha molte altre funzioni che si possono richiamare muovendo i dip-switch.
Si può mettere in rete comunicando con PLC e Computer non ti so dire altro perchè non ricordo il nome del sito domani lo aggiungo alla discussione.
Resta il fatto che io vorrei sapere se esistono dei convertitori 4-20mA PT100 (corrente, resistenza), mentre so per certo che al contrario PT100 4-20mA (resistenza, corrente) esistono.
per quanto riguarda la mia esperienza, non esistono convertitori "al contrario"...cioe' da 4-20 a PT 100......anche perche' non ce ne sarebbe bisogno....... ovvero, lo "standard" 4-20 puo' leggere valori su campi molto diversi, dai trasduttori di temp a mpressione..il segnale fornito da una termoresistenza PT 100 e' dedicato solo alla temperatura
Una stampante è una apparecchiatura che gestisce segnali paralleli, seriali, ethernet o usb, (comunque seriali). Per avere in ingresso un segnale pt100 significa che dialoga con una altra apparecchiatura convertitore o microprocessore. In assoluto non dovrebbe essere la stampante l'interfacia pt100.
Chiarisci meglio o conferma la configurazione.
Giorgio Demurtas
Se la stampante vuole una PT100, dagliela! e lascia perdere quello che c'è già.
Una sonda di temperatura con i dip-switch? :ph34r:
Sostituisci la sonda che hai già con una semplice PT100, oppure aggiungi una PT100.
Credo sia la soluzione più razionale ed economica.
gabrielekykko
PT100 non è un segnale ma un valore in hom una PT100 a il valore di 100 hom a 0 gradi e si trovano tabelle che indicano il valore della temperatura in base al valore della resistenza misurata a secondo del tipo di sonda PT100;PT1000;PTC;NTC ecc
se stai parlando di una normale stampante non può misurare una temperatura serve un trasduttore (anche termoregolatore)che trasformi la grandezza misurata in dati mandati tramite collegamento seriale alla stampante
può anche darsi che la tua sia una stampante particolare con all'interno una schedina che faccia da trasduttore ed invia direttamenti i dati da stampare
ciao
Scusa forse ho capito male, dunque hai un convertitore pt100 ->4..20 mA, in cui è attaccata una sonda PT100 e vorresti un segnale resistivo (PT100) per la tua stampante?
se il covertitore non serve a gestire altre cose Escludilo!! certo rimane da valutare la distaza di dove si trova fisicamente il traduttore.
Ciao
Enzo
Paolo Cattani
..oppure compra una pt100, che costa pochissimo e attaccala alla tua stampante.... rimane valido il discorso distanza, ovviamente
gabrielekykko
se non sbaglio quando la distanza del cavo di una pt100 è grande viene messa in parallelo una resistenza (per il valore ci dovrebbe essere una tabella)
forse ho capito male, ma visto che la stampante accetta direttamente un ingresso PT100, collega direttamente la sonda pt100 alla stampante, magari comprandola nuova (costa un'inezia) e metti in parallelo una resistenza se la distanza é troppa... :D
