ultimo80 Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2014 con le impostazioni del demo originale mettendo in ingresso il valore 341 deve uscire 213 (21.3 °C)Non capisco, in ingresso ho MW5503, come faccio a modificare il suo valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2014 come faccio a modificare il suo valore. fai un test mettendo una ReadVar... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2014 fai un test mettendo una ReadVar... All' indirizzo %MW5503 che ho postato sopra nello schema già c'è una ReadVar. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2014 Intendo con un registro libero tipo il 1000 cosi puoi scriverci tu direttamente il valore che vuoi testare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 Intendo con un registro libero tipo il 1000 cosi puoi scriverci tu direttamente il valore che vuoi testare.... Aleandro, scusami ma continuo a non capire, non sono ancora tanto pratico del sistema, saresti così gentile da postarmi un esempio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 Forse ho risolto inserendo la libreria MUL che moltiplica per 10 il valore di uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 saresti così gentile da postarmi un esempio? Vedi dove adesso c'è risorsa %MW5503 !? fai un doppio click sull'oggetto e al posto di 5530 metti il registro 1000... diventa cosi.... %MW1000 che è un registro in lettura-scrittura mentre l'altro era si sola lettura... scarichi il programma nel PLC e quando sei in Debug ti posizioni sulla ReadVar... fai click su questa tramite il tasto destro e dal menu a tendina che appare...scegli "Change Value" metti il registro %MW1000 al valore 342 ... e altri valori di test... e vedi cosa esce dalla conversione... Forse ho risolto inserendo la libreria MUL che moltiplica per 10 il valore di uscita. questa è una soluzione ma non risolve il fatto che per avere lo stesso valore non dovresti usare alcuna MUL.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 Mettendo in readvar 1500 come valore di test mi da in uscita 220 cioè 22,0 gradi, e fino a qui ci siamo, ma come faccio a modificare il valore di MW5503? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 ma come faccio a modificare il valore di MW5503? non devi modificare il valore, devi capire perché a parità di valore in ingresso (342) ti fornisce in uscita..... 21 e non 213 come dovrebbe... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2014 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ultimo80 Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2014 (modificato) non devi modificare il valore, devi capire perché a parità di valore in ingresso (342) ti fornisce in uscita..... 21 e non 213 come dovrebbe...Aleandro,niente, non ci arrivo, metto in ingresso 342 e mi da in uscita 86, ma questo non mi dice nulla.Saresti così gentile da aiutarmi a capire?Grazie per la pazienza. Modificato: 25 febbraio 2014 da ultimo80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2014 direi che la miglior cosa per capire sia utilizzare il demo termoregolatori che prendevo per esempio... e provare con quello... poi se va tutto bene fai una copia speculare delle impostazioni... se non ti dovesse funzionare neppure quello, allora la cosa si fa interessante e vediamo di fare un bel programmino ad hoc.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
