Comunicare Con Un Pc Da Rs485 Modbus
Marco Innocenti
Marco Innocenti
ciao gia cablato in un quadro abbiamo i seguenti utilizzatore: conta metri con uscita 485, modbus rtu convertitore seriale da 485 a 232 o semplice USB con driver di conversione
il nostro intoppo è riuscire a comunicare con VISUAL BASIC o con un altro programma
Lo scopo è riuscire a stampare la misura .
Spero che mi possiate aiutare
marco
Hi spsostato la discussione in questa sezione che mi sembra più adatta al problema.
Per prima cosa dovresti scaricarti dal sito Modbus, le specifiche di questo bus di campo, poi dovresti provurarti i drivers della seriale che hai sul PC.
Dopo è semplice se sai programmare, se non sai programamre.....devi prima imparare. :smile:
Come giustamente ha scritto Livio, "se non sai programmare devi prima imparare", e io aggiungo che la programmazione delle comunicazioni seriali ha creato e crea tutt'ora difficoltà anche a programmatori esperti, che magari hanno padronanza del linguaggio ma poca conoscenza di elettronica.
Il fatto che tu definisca il "Visual Basic" un programma, mi fa supporre che tu non abbia molta esperienza di programmazione :smile:
Se vuoi studiare meno possibile puoi provare ad usare uno scada, in pratica un software usato molto nei processi industriali che probabilmente ha già il driver di comunicazione per il tuo strumento.
Se vuoi fare un software da solo e cerchi aiuto, devi fornire qualche informazione in più sul tuo strumento (preferibilmente marca e modello) e sul tuo livello di conoscenza in tema di progrmmazione su PC.
  • 2 months later...
Marco Innocenti
Nikki ........ Hai colpito nel segno, per la programmazione di PLC sono abbastanza portato, se ci sono problemi ho un referente.
Quanto riguarda i PC sono molto acerbo, questo progetto era stato imbastito con l'ausilio di un programmatore incaricato dal committente (si è perso nei BIT)
Allora mi sono messo io a provare e probabilmente mi sono perso nei BIT e DRIVER e tutte le altre strade
Bando alle chiacchiere gli strumenti in mio possesso sono di marca PIXSIS il conta impulsi è il TCT 101-4ABC-T il convertitore seriale è il Net 200 convertitore
da rs485 a rs 232 o usb , un problema è che per fare le mie prove sono collegato ad un altro convertitore da rs232 ad usb, pechè il mio portatile non possiede
la porta rs232. Penso di avere detto tutto
ciao Marco
Ho provato a sbirciare la documentazione del tuo contatore, sembra che non abbia protocolli proprietari semplificati, parla solo in modbus.
Puoi utilizzare tranquillamente il convertitore usb-232 sul tuo PC, anche se non ne vedo il senso... non hai anche il USB-485?... :huh:
Comunque converti pure come ti pare, l'importante è che alla fine esca in 485 perchè è questo il collegamento fisico richiesto dal tuo contatore.
Per lo sviluppo puoi provare a leggere quì, è una pagina linkata anche dal sito modbus.org e pare ci siano esempi anche in VB.
Non è la cosa più semplice con cui iniziare... in bocca al lupo ;)
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Casimiro Sarluca
Per rendere più visibile la tua richiesta, ti consiglio di non accodarti a thread altrui, ma di aprirne uno tuo nella sezione più appropriata.
