Jump to content
Sign in to follow this
phantomEVO
Valori Resistenze Hp Hp Dv6580El
Recommended Posts
phantomEVO
5V_AL
+5V_VCC1
tutti e due 5,15v
per quanto riguarda il +12...se la resistenza 162, guardando la foto, è la seconda più in basso a lato destro dell'integrato isl e più vicina al componente je8 ne8, (misura 200k come da schema), allora il valore in uscita è 5,11v
Edited by phantomEVO
Share this post
Link to post
Share on other sites
Casimiro Sarluca
Fail il rilievo della +12V_ALW sul Pin2 del doppio diodo PD7, sta al lato opposto, di fianco a PD8...anzi già che ti trovi postami i rilievi in modo sequenziale come da schema a partire dal Pin1 di PD8 e finire al Pin2 di PD7.
Se confermi che alla fine sono 5V qualcosa non va.
Share this post
Link to post
phantomEVO
PD8
pin1 5,14
pin2 5,03
pin3 5,00
PD7
pin1 5,03
pin2 4,65
pin3 0v
ho rimisurato la resistenza da 200k che mi avevi chiesto prima, il valore in uscita preciso è 4,65
Share this post
Link to post
phantomEVO
scusami casimiro, mi ero scordato di rifare un ponticello sulla eeprom...i voltaggi confermo sono tutti identici tranne 4,85v sul pin3 del pd7 al posto di 0v
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Quindi sul pin2 di PD7 non saldato è sempre 4,65V? lo sta alimentando con alimentatore?
Share this post
Link to post
phantomEVO
il pin 2 non l'ho alzato: ti ho ripostato le misurazioni dopo avere rifatto il ponticello che mi ero scordato! devo misurarlo pure col piedino staccato?
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Si, lo devi staccare, bisogna capire perché non ci sono 12V.
Share this post
Link to post
phantomEVO
qualche consiglio su come staccarlo? il pin è sottilissimo e cortissimo!
Share this post
Link to post
phantomEVO
con pin 2 sollevato
PD8
pin1 5,14
pin2 9,85
pin3 5,07
PD7
pin1 9,84
pin2 0v (9,80 sul piedino)
pin3 9,74v
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Ti trovi 9.80V (meno di 12V), probabilmente perché al pin2 sollevato non c'è il PC117 che amplifica la tensione, però se lo ricolleghi, il fatto che scende a meno di 5V ma fa pensare che c'è troppo assorbimento, se vedi nello schema la +12V_ALW sta in diversi punti, dovresti staccare tutti i punti, risaldare il Pin2 di PD7 e ricontrollare...un po rognoso, ma serve per capire chi è che assorbe troppo.
Share this post
Link to post
phantomEVO
non ce la farò mai a trovare tutto, giuro non voglio la pappa pronta ma a volte la localizzazione mi viene in possibile: se ti facessi una foto nitida potresti indicarmi i punti precisi?
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Con tutta la buona volontà, credimi, non posso darti aiuto più di quello che sto facendo. Lo schema lo hai, qualche supporto e suggerimento posso dartelo, ma per il resto devi vedertela tu.
Purtroppo riparare schede madri di notebook non è come fare una passeggiata, non sempre si ha la fortuna di trovare lo schema elettrico e la cosa più brutta è che quando hai lo schema ma non le serigrafie...ancor più brutta è senza schema e serigrafie; in questo caso hai la fortuna di averle entrambe.
Devi avere molta pazienza...se è difficile per te, immagina a me con la distanza...e se capita che scappano informazioni inesatte, ci si perde facilmente.
Share this post
Link to post
phantomEVO
ok ci provo...grazie sempre, ti ammiro molto!
almeno potresti segnarmi sullo schema i PUNTI PRECISI? ce ne sono troppi di intersezione e mi confondo
Share this post
Link to post
phantomEVO
In teoria dovrei escludere il pin 2 del pd7, il pin 1 del pr162 e il pin 2 del pc177 e basta?
come escludo il pr162 se non c'è nessun componente saldato sopra? devo tagliare la pista?
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Allora dopo che hai riposizionato il doppio diodo PD7 dissalda PR70, PR57, R2 e ricontrolla le tensioni sui pin di PD8 e PD7.
Edited by Casimiro Sarluca
Share this post
Link to post
phantomEVO
devo completamente dissaldare questi componenti o un solo loro capo?
comunque sia pr70 e 57ho visto che sono a pagina 45 ma non ho assolutamente capito in che "zona" della scheda sono. r2 non la trovo proprio sullo schema,
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Se riesci ad alzarle solo da un lato senza danneggiarle, va bene; se le dissaldi, non mischiarle fra loro e non perderle.
Ti ho inserito immagini per rintracciare le tre resistenze:
Share this post
Link to post
phantomEVO
qualche consiglio per dissaldarle con l'aria calda? che temperatura imposto e che pressione? ho una aoyue 2702a+
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Se hai n.2 stilo saldanti con punta conica, usali entrambe con entrambe le mani...fai tipo pinzetta, in modo che fondendo lo stagno contemporaneamente ambo i lati riesci a rimuovere il componente senza rovinare nulla (prima di applicare le punte, rinfresca le saldature del componente da rimuovere), probabilmente il componete rimarrà attaccato ad una delle due punte, che poi scuoterai con un colpo secco sul banco (occhio a dove finisce il componente) :smile:
Oppure con un solo stilo saldante, riempi di stagno il componente (affogalo nello stagno) che ovviamente fonderà ambo i lati e stesso con la punta lo sposti e se rimane attaccato alla punta, poi la scuoterai con un colpo secco sul banco (occhio a dove finisce il componente) :smile:
Aria calda (impostata a 400c°) funziona comunque, ma impiegherai più tempo e rischi di dissaldare anche altro...tutto sta alle tue esperienze e dimestichezza sull'uso delle attrezzature in tuo possesso!
Share this post
Link to post
phantomEVO
Ok dopo avere dissaldato i 3 componenti:
PD8
5,14 pin 1
5,32 pin 2
5,03 pin3
PD7
5,30
5,00
5,17
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Controlla che il doppio diodo PD7 sia perfettamente funzionante (nessuna perdita o c.c., va provato dissaldato), se è buono sostituisci PC117 e se non va bisogna provare a sostituire PU10 ISL6236IRZA.
Share this post
Link to post
Casimiro Sarluca
Prima fai le misurazione in prova diodi, in un verso segna, nell'altro no, poi imposti il tester in megaohm e nel verso che non segna, non deve segnare niente!
Ti ricordo che è un doppio diodo, quindi devi testare due diodi.
Share this post
Link to post
phantomEVO
non se ho capito, comunque in prova diodi
il pin 1 col 3 mi da valore 283
il pin 2 col 3 mi da valore 0
il megaohm
pin 1 con 3 mi da valore 0 in un verso 143 nellaltro
pin 2 con 3 mi da valore 143 in un verso 0 nell'altro
ovviamente ho provato pin 1 con 3 mantenendo il puntale nero sul 3 e mi dava 0
poi pin 2 con 3 mantenendo puntale nero sul 3 e mi dava 143
poi ho invertito i colori
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
