Jump to content
phantomEVO
Valori Resistenze Hp Hp Dv6580El
Recommended Posts
Casimiro Sarluca
Si, mi sa che è difficile capirci...un po di pazienza.
Hai dissaldato la resistenza esatta...ti rifaccio il mio ragionamento e vedi se secondo te fila, c'è stato un momento che hai avuto 12,3V al pin2 di PD7 quando questo non era saldato al PCB e quando sul pin2 era saldato solo il condensatore (in modo volante); ora seguendo lo schema, se abbiamo dissaldato tutta la componentistica che fa capo al Pin2 (è rimasto sempre il solito condensatore da 10000pf), dovremmo riavere i 12,3V o sbaglio?
Se non sbaglio, o hanno tralasciato qualcosa sullo schema o c'è una perdita nel PCB.
Comunque l'ISL, è lui che genera è controlla quella tensione amplificata dal survoltore con i due doppi diodi e teoricamente l'ISL potrebbe essere guasto.
Edited by Casimiro Sarluca
Link to post
Share on other sites
phantomEVO
si in teoria il tuo ragionamento non fa una grinza, l'unica cosa rispetto a prima (quando mi dava i 12v), è che stavolta il piedino del pd7 è collegato alla sua piazzolina, mentre prima i 12v me li dava da alzato
Edited by phantomEVO
Link to post
phantomEVO
altra domanda (nella mia ignoranza) sono normali 0v sul pin 2 del pr162?
Link to post
Casimiro Sarluca
Si, è normale, il Pin2 di PR162 e connesso al Pin20 "SECFB" di PU10 (ISL), questo pin serve a monitorare i 12V ~ 14V che mancano e che al momento essendo mancante la PR162, non riceve alcuna tensione.
Direi che la PR162, la puoi rimontare. Se hai disponibile un ISL6236IRZA prova a sostituirlo.
Link to post
Casimiro Sarluca
A questo punto puoi anche rimontare il resto della componentistica, poi se ti capita di avere il ricambio non ti resta che provare.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
