Ridurre Ventola Termoconvettore
antonyb
Lo schema è quello classico semplicissimo, ne trovi a dozzine sul web. L'unica precauzione che adotto sempre è mettere un diac in serie al gate del triac.
  • Risposte 95
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonyb
    53
  • Livio Orsini
    40
  • JumpMan
    2
  • patatino59
    1
Posted Images
Sono stato nei negozi e avevano solo dimmer che partivano da 100 W a 500 W, allora ho pensato che erano troppo grandi per me visto che la ventola assorbe 38 W, alla fine sono riuscito a trovare un dimmer della TCI da 40 W a 105 W, sulla scatola c'è scritto "per agitatori d'aria" lo monto e vediamo come va :smile:
Il link non permette di scaricare l'immagine.
Comunque non devi interrompere nulla devi alimentare il motore con quello che esce dal dimmer
Dal motore escono svariati fili e poi diventano tre, blu, nero e marrone, ecco il link: https://www.dropbox.com/s/gtgc096v0cwq5li/DSC03238.JPG
Questo è il dimmer che ho preso: http://www.tcisaronno.it/CD/DIMMER/Depliant_dimmer_inc.pdf il mio modello è da 40 105 W ma non c'è, ma lo schema di montaggio è lo stesso.
Credo che devo mandare il neutro direttamente alla ventola, e la fase la metto in serie al dimmer, il problema è che la ventola ha tre cavi, come faccio?
Posto uno schema forse riesco a spiegarmi meglio:
Modificato: da antonyb
Livio Orsini
MA non avevi fatto le misure su quel motore? Devi usare i 2 fili dove hai misurato i 230V.
Il collegamento lo fai come da manuale del dimmer collegando il motore al posto della lampadina.
Ho misurato e i 220 V escono tra blu/nero e blu/marrone, ho usato il blu/nero (come lo schema che ho fatto al post #30) ma se accendo sia la ventola che il dimmer fanno rumore "friggono" ho anche provato ad aumentare dalla manopola ma fa ancora più rumore..
Che ho sbagliato?
Livio Orsini
Lo hai collegato così? Con la rete che entra nel dimmer?
Se non ricordo male ti era stato detto, in precedenza, di collegare direttamente il 230 V al motore per osservare la sua velocità. Lo hai fatto? La ventola funzionava?
Se si e colleghi come da schema deve funzionare. Sperando che tu non abbia combinato un mezzo disastro con i collegamenti. :(
Mio nonno diceva "ofelèe fa ul to mestèee"! Perbacco come aveva ragione. ;)
Modificato: da Livio Orsini
Hehe Livio il Nonno aveva ragione.. avrai capito che non sono di mestiere :smile:
Perdonami non ho collegato la ventola direttamente alla rete, quindi ti chiedo in che modo devo collegarla?
La ventola ha 3 fili, sempre il blu, marrone e nero e la rete ne ha 2 questi sono i miei dubbi.
Nel dimmer ho fatto entrare solo la fase e il neutro va direttamente alla ventola...
Grazie.
Livio Orsini
Avevi misurato 230 V sul motore tra 2 fili, sono andato a rileggere i vecchi messaggi. usa quei 2 fili per collegare il motore. Il collegamento è corretto, c'è anche lo schema per collegare un ventilatore?
Ho misurato con la ventola scollegata e tra blu/marrone ci sono 228 V, tra blu/nero 230 V, tra nero/marrone nulla.
Ho collegato direttamente la ventola a alla rete 230 V con blu/blu nero/nero la ventola fa rumore ma non parte "frigge" poi ho provato con blu/blu nero/marrone la ventola fa più rumore non parte e "frigge".
Non so se il motore è trifase, forse gli servono i 230 V sui tre fili, con 2 fili non parte.
Posto lo schema del dimmer, io avevo provato quello a dx:
https://www.dropbox.com/s/l6rqr5e1175jmco/DSC03239.JPG
Livio Orsini
Sicuramente c'è un condensatore in serie all'avvolgimento di spunto.
Dalle misure che hai fatto sembrerebbe che il condensatore sia all'interno dell'apparato che alimenta la ventola; sempre dalle misure sembrerebbe provenire dal filo marrone.
Ora o riesci a vedere di quale condensatore si tratta dentro lo scatolo con i comandi, oppure fai la cosa più semplice. Colleghi il dimmer ai due fili che alimentano la scatola di comando della ventola.
Però tutto questo andrebbe fatto vedendo bene come stanno le cose. Così, conoscendo solo quello che tu hai scritto, non è facile darti una infrmazione garantita al 100%.
Infatti c'è un condensatore e il filo marrone che esce va alla ventola :thumb_yello:
Posto le foto della situazione, tra cui si leggono le caratteristiche del condensatore, se vuoi leggerle meglio posso provare a smontarlo. https://www.dropbox.com/s/cvv3mj4wgmqtl7l/Termoconvett.rar
va bene se interrompo il marrone (terzo filo in alto da sx) che va verso l'autotrasformatore?
Se mi dici come posso rendere chiara la situazione in modo da capire il funzionamento mi metto subito a lavoro :smile:, già fare le foto è un casotto, è tutto ingarbugliato.. potevano fare una cosa un pochino più ordinata, ma tanto per loro non si vede e quindi va bene..
Livio Orsini
La cosa più semplice da fare è togliere i fili marrone nere e blù dallauto trasformatore e collegare il blù al neutro, la linea al dimmer, nero e marrone (con in serie il condensatore) al dimmer.
Livio Orsini
Fallo tu; se devo farlo io devo cambiare PC, passare a quello con il programma per disegno (questo PC lo uso solo per internet).
Livio Orsini
Stacchi il filo azzurro che c'è sullautotrasformatore e lo colleghi al dimmer, morsetto "N"; stacchi i 2 fili neri sull'autotrasformatore e li colleghi al meutro. La fase la colleghi al morsetto "L" del dimmer
Livio Orsini
Si lo schema sembra corretto.
Però non mi assumo responsabilità alcuna in caso di guasti e/o incidenti. :smile:
Niente da fare, la ventola non parte e "frigge" :( .
Infatti la marca del termoconvettore dice che senza la scheda aggiuntiva la ventola non parte, mi chiedo che tipo di ventola hanno messo questi...
Livio Orsini
Non so che fare. Ad un certo punto senza poter vedere di cosa si tratta....
ma se dai il 230 v direttamente almotore, ovvero neutro sul blu e fase sui 2 neri, il motore gira?
Non ho provato Livio, e non vorrei nemmeno insistere, non vorrei fare danni...
Ho sentito un amico gli ho spiegato la situazione e crede che il motore è un bifase, e il condensatore serve per l'avvio, lui suggerisce di mettere un VARIAC a monte (questo è quello che ho capito), ma dovrebbe vederlo, ma purtroppo si trova all'estero..
Mi ha anche suggerito di mettere il dimmer in serie al blu, ma stessa cosa non parte..
Un guaio questi motori, che ne pensi del VARIAC?
Livio Orsini
..e crede che il motore è un bifase..
Certo che è un bifase. Tutti i motori alimentati in monofase con condensatore sempre inserito sono, in realtà, dei motori bifasi dove il condensatore serve per sfasare l'alimentazione al secondo avvolgimento. Il condensatore non è un condensatore di spunto.
Il variac non è altro che un autotrasformatore a variazione continua di tensione. In pratica è simile al tuo attuale autotrasformatore, solo che non ha prese fisse con valori di tensione fissi, ma varia in continuazione come fosse un reostato. In effetti anche la sua costruzione lo fa assomigliare ad un reostato.
Io credo che il dimmer che stai impiegando non sia adatto allo scopo.
Per questo ti ho suggerito di connettere direttamente il ventilatore alla rete; non credo che si possa danneggiare.
I dimmer adatti all scopo dovrebbere avere 2 fili d'ingrtesso che servono per alimentare il dimmer e 2 fili di uscita che servono ad alimentare il carico. Probabilmente con il dimmer che stai usando, dove cercano di risparmiare sui colelgamenti c'è qualche cosa che impedisce il correto funzionamento del sistema.
Se potessi avere sott'occhio l'apparato quasi certamente una soluzione la troverei, però non credo che sia possibile.
