Definire Quanti Morsetti Unipolari Multipli Occorrono?
L'avevo visto anche io... Ma da qui ai principi di incendio direi che c'è ne passa.
Dovremmo trovarci difronte a cablaggi e dimensionamento dei cavi fatti da un ciabattino e da un utente che sovraccarica la linea.
Se così fosse dovremmo ritrovarci tutti con principi di incendio per casa.
Dico che le morsettiere a serraggio indiretto sono migliori ma nel 95% dei casi sono utilizzati i normali forbox a serraggio diretto.
Ps. I gewiss che ho comprato sono a serraggio indiretto. Comunque buona qualità.
Alberto
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fraandco
    18
  • Elettroplc
    15
  • inter1908
    11
  • Wolfy
    7
è chiaro che vogliono vendere i lori prodotti e fanno un test in cui avvantaggiano i loro prodotti
incredibile, sarebbe una notiziona, hai mica delle foto dettagliate di quello che hai comprato ?
Glin altri costruttori il test non lo possono affrontare..con i loro morsetti preistorici, o almeno io non ho mai visto altri costruttori promuovere soluzioni diverese da questa o un test del genere, che è facilmente ripetibile, non ci vuole un grande laboratorio, semmai la disponibilità di 45A che io non posso permettermi.
si ma li prevedono scenari catastrofici per impressionare
scenari che avverrebbero solo per la combinazione lineare di sfortunate coincidenze
Il prodotto è GW44672.
In ogni caso, infilare 2 cavio da 2.5mmq in un morsetto da 6mmq è una impresa. Devi consumare un po di guaina esterna per farlo entrare nel bocchettone. E' che cavolo ...
Maurizio Colombi
Ma che diamine stai dicendo :o un forbox da 6, accetta COMODAMENTE almeno 3 conduttori da 6...un forbox da 4, accetta COMODAMENTE 3 conduttori da 4....e via dicendo.
Caro Maurizio Colombi,
mi piacerebbe diri che hai ragione ma ti assicuro che mettere due cavi da 2.5mmq in un foro del GW44672 ( 5x6MMQ ) è impossibile.
La guaina non entra nel suo alloggio e la devi limare.
Alberto
sta parlando dei morsetti gewiss
se sono come penso io sono ampiamente sottodimensionati rispetto al dichiarato:
mi viene quasi il sospetto che la dicitura sia per un solo conduttore anzichè 2 quindi 6 mmq totali (in ogni caso ci dovrebbero stare lo stesso)
comunque di solito i forbox da 6 sono venduti come 2x6mmq: forse 3 ci possono stare ma non ho mai provato: analogamente le altre misure
Modificato: da fraandco
Tralasciando che sul loro sito parlano di 35 ampere, di 100 cicli da 30 minuti ciascuno on/off, con raffreddamento forzato nei cicli di off, e tralasciando che riportano solo numeri, e anche pochi (VD temperatura conduttore), senza foto alcuna, mi chiedo come sia possibile dar tanto peso a tale test!
bah dovrebbero bastarti, se i conduttori da 2.5 son 8, due per foro e 4 fori, al massimo pinzando un po' l' isolante per schiacciarlo e farlo entrare :unsure:
Il problema è che per metterne due per foro li devi un po' sguainare con il coltellino per ridurre lo spessore.
Qualcuno mi sa consigliar euna buna spellafili?
Maurizio Colombi
Con una spellafili non si fa nulla!
L'unica tecnica per "morsettare" un fascio di "fili" è questa:
si spellano i conduttori per 3/4 centimetri
si "attorcigliano" tra di loro ENERGICAMENTE con la cura di posizionarli approssimativamente tutti alla stessa altezza di spellatura
si avvolgono alcuni "giri" di nastro isolante BEN TIRATO sulla guaina e per circa 0,5 centimetri anche sul rame nudo attorcigliato
si taglia, con una buona forbice, il rame attorcigliato lasciando circa 1 centimetro di rame nudo attorcigliato
si posiziona il cappuccio isolante / morsetto a mantello e si serra per bene.
Comunque la migliore spellafili in commercio è la PTS4 "the original" diffida dalle imitazioni che sembrano identiche per il semplice motivo che già con questa fai poco, con le altre fai ancora meno.
Ok ma stare con la forbice a spellare una 50ina di cavi a mano mi scoccia.
Quanto costa all'incirca? Dove posso acquistarlo online?
i morsetti con un 1cm di rame ?
fammi un video per cortesia di te che fai un morsetto da un fascio di fili
Maurizio Colombi
si si, aspetta che sento Sorrentino, quando ha disponibilità.......si sa mai che viciamo ancora l'Oscar! :superlol:
Ma su dai! :angry:
scusa ma come fai a fare un serraggio con un rame di 1 cm ?
non copri neanche l'asola (senza contare l'unione del fascio)
Morsetti-per-Contatti-Elettrici-max-10-m
Mi permetto di rispondere al posto di Maurizio perchè anche io uso la tecnica da lui descritta.
Un centimetro di fili basta e avanza per stringerli sotto il morsetto se il fascio di fili con tutto l' isolante entra nel cappuccio del morsetto.
Provate ad estrarre un fascio di conduttori serrati correttamente nel morsetto in figura, e capirete perché non li ho mai favoriti.
Con il serraggio indiretto, non c'e' compressione in un punto del fascio ma una forza più uniforme, che non necessita nemmeno della fantomatica "attorcigliatura" del fascio di trefoli.
Francamente, li trovo anacronistici, a parte il prezzo più basso rispetto agli altri..
@ Elettroplc, scusa la curiosità ma posso sapere quanto ti paga la cembre? :superlol:
Cavolate a parte certe volte non ne vale proprio la pena, per quanto ottimi, di usare quei morsetti, i forbox son più che sufficienti, e nonostante il design vecchio come dire, cavallo vincente non si cambia!
Maurizio Colombi
Ricordo che trovarli in commercio e come trovare un tartufo ...
Solo uno su tre la conosce ma con materiale da ordinare su richiesta ...
Ma amici!!!!! stiamo parlando di morsetti a mantello.......stiamo parlando di giuntare due conduttori........
Capisco essere pignoli, ma ricercare dannatamente questi benedetti morsetti che hanno le dimensioni doppie rispetto ai forbox normali, ma che permettono di infilare i conduttori senza "attorcigliarli"; che costano il triplo dei forbox normali, ma che permettono di estrarre i conduttori intonsi dopo una "strizzata" di morsetto...... a me non sembra una "miglioria" apportata al nostro lavoro!
A ME!
probabilmente bastano per 2 fili piccoli da giuntare su un morsetto 2.5
ma parlando di fascio 10 fili con 6 4 e 2.5 mmq voglio vedere che fascio riesci a serrare:
ripeto, voglio vedere un filmato o almeno una foto di un morsetto chiuso
comunque la tecnologia a livello di produzione dei morsetti è ancora indietro:
perchè nelle prese e negli interruttori si usano i serraggi indiretti da parecchi anni e invece nei morsetti e nelle spine no ?
eppure è appurato essere un serraggio migliore
allora se era una questione di costi dovevamo tenere le viti (perdibili ricordiamo) anche su prese e interruttori
