corel68 Inserito: 24 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 24 ottobre 2007 Ciao a tutti, vorrei il vostro aiuto per un problema.Dovrei realizzare un banco sega e come motore vorrei usare una smerigliatrice angolare, opportunamente fissata sotto il banco, ed opportunamente equipaggiata con dei pezzi serra lama che mi sono fatto fare da un tornitore.Il mio problema è che la smerigliatrice gira a 6.300 giri al minuto ed io dovrei ridurre questi giri a max 5.000, dato che la lama circolare per il legno supporta max questa velocità.Ho evitato di far girare la lama a 6.300 giri dato che il rischio è enorme, non vorrei che mi esplodesse in faccia.Considerando che la smerigliatrice ha un motore elettrico 220 v da 2 KW sapreste dirmi se posso utilizzare un potenziometro, un regolatore di velocità o cosa per ridurre tali giri??? e se si cosa?? Ho un semplice potenziometro per lampadine da 500W ero tentato di provare a collegare la smerigliatrice a questo ma data la mia ignoranza in materia ho preferito desistere,proprio perchè non sapevo cosa potesse accadere.Confido nel vostro aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corel68 Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 Cercando su internet ho trovato un potenziometro mi dite se va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
corel68 Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 Nessuno che mi può dire se esiste qualche regolatore di velocità per il motore di questa smerigliatrice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
WebRunner Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2007 ciao,più che una soluzione elettrica opterei per una soluzione meccanica.ASSOLUTAMENTE NON COLLEGARE IL VARIALUCE ALLA MOLA! :ph34r: Come hai detto tu, quel potenziometro è fatto per un carico max di 500 watt, se tu gliene colleghi 2000 nel migliore dei casi si rompe e basta, nel peggiore fà un bel botto...Dicevo, opterei per un riduttore di giri meccanico, poichè oltretutto la potenza che avresti a disposizione sarebbe anche superiore.Il discorso di ridurre i giri elettricamente...si, esistono circuiti con potenziometro capaci di "ridurre i giri" della tua mola, quest'ultimi non fanno altro che abbassare gradualmente la tensione al ruotare della manopola. Risultato: l'indotto della tua mola non sarà tanto contento (sotto sforzo scalda parecchio) e la potenza della lama di taglio risulterà molto suscettibile di rallentare mentre la utilizzi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2007 Perchè non la compri fatta?Alla fine non è che spendi poi tanto di più, anzi forse spendi anche meno...Un paio di esempi:45 € <<< click qui100€ <<< click qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
