tornado Inserito: 20 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2008 salve a tutti, ho letto che è possibile, nella regolazione di livello corpo cilindrico caldaia a 3 elementi, compensare la misura di livello con la pressione del vapore contenuto nel corpo cilindrico. Qualcuno ha idea di quale sia il calcolo?ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2008 La regolazione si chiama a tre elementi perchè usa a regime appunto tre variabili e non due.Il livello fisico del liquido, la pressione e la portata del vapore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tornado Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2008 per cercare di chiarire meglio cosa intendo allego lo schema di un controllo livello a 3 elementi.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 Non facciamo confusione:La compensazione del livelo è ena cosa. la regolazione a tre elementi, un'altra.Partendo dal fatto che il livello sia già compensato, sia in pressione che naturalmente in temperatura, quindi la misura di livello del CC sia esatta, se si mette nel regolatore solo questa misura, abbiamo una regolazione ad un elemento, cioè viene regloata la portata acqua alimento solo dal livello.Se vogliamo i tre elementi oltre al livello c'è la portata acqua alimento e la portata vapore, cioè H2O in ingresso e Vapore in uscita del CC.Queste variabili opportunamente tunate, nel regolatore con tre ingressi, permettono una regolazione più rapida ed efficace, in quanto se ho un aumento di vapore, prima che il livello ne risenta, il PID fa aumentare l'Alimento, nel caso che l'alimento per varie ragioni varia, il PiD si accorge prima che si muova il livello, e riaggiusta la portata.Spero di essere stato chiaro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 22 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2008 Se vogliamo i tre elementi oltre al livello c'è la portata acqua alimento e la portata vapore, cioè H2O in ingresso e Vapore in uscita del CC.Effettivamente è errata la mia indicazione della pressione anzichè la portata alimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 22 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2008 Fa niente Rossi... se poi tornado vuole delucidazioni anche sulla compensazione di livello, ma non credo, non c'entra niente con la regolazione, forse ha formulato la domanda in maniera errata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tornado Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2008 hai ragione verosatx, ho formulato male la domanda, mi interessa capire con quale algoritmo posso compensare la misura di livello in pressione ed eventualmente in temperatura.comunque Buon Natale a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2008 Che livello hai?Pressione Max in BarLivello min/max in mmCA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tornado Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Pmax 18 Barlinello 0-500 mmcaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 26 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Non posso allegare un file di excel, contattami ti mando il file per posta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nickbeca Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2009 Salve,scusate se riprendo la discussione da dove era rimasta, ma mi trovo adesso nella situazione di regolare il livello di un corpo cilindricocon una regolazione a 3 elementi e non riesco a trovare il modo di legare in modo corretto le tre misure.Visto che ne avete già discusso, mi potete dare aiuto?GrazieCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2009 Per regolare con 3 elementi devi mettere nel PID 3 grandezze:Livello -Portata acqua alimento -Portata Vapore +Oltre al Set che ovviamente è set di livello.Il segno indica cosa deve fare l'uscita del PID in caso che la relativa misura aumenta.Naturalmente devono essere opportunamente tunati.Poi ci sono tanti modi per realizzarla, ma il principio e questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nickbeca Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2009 Ciao,e grazie dell risposte ma a me server proprio l'influenza delle varie mosure sul SP finale di livello, ovvero come calcolare il K da applicare al SP che tenga conto del consumo di vapore(portata) e la pressione nel corpo cilindrico.Senza non riesco ad a vere un andamento stabile del livello di acqua e rischio spesso di andare sia in basso livello che in alto, con conseguenti interblocchi che influisconosulla corretta combustione.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2009 No, la pressione non c'entra per niente,1-Livello2-Portata Vapore3-Portata acqua alimentoPerò se fai un tuning accurato P e I dovresti regolare bene anche con un elemento (Livello). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nickbeca Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2009 Sto già lavorando con un solo elemento (il livello) e per ora un po' di pendolamenti e soprattutto devo stare attento perchè spesso il livello "scappa" in lato; comunque grazie per le indicazioni!saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlo_otto Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2009 prima di tutto devi avere tutti i dati in maniera congruente .normalmente io uso avere la portata acqua alimento e la portata vapore in percentuale .quindi si fa la sottrazione tra la portata vapore e la portata alimento e si ottiene un errore . a questo errore viene sommato algebricamente l 'errore di un regolatore di livello PID che presenta come ingressi sia il Set point che la misura del livello stesso detta correzione normalmente non deve superare il 30 % , la somma viene mandata a un PID che abbia come ingresso solo l 'errore , l' uscita regola la valvola acqua .tieni presente che una regolazione a tre elementi funziona bene solo se le portate sono superiori al 20 % altrimenti gli errori dei trasmettitori di portata possono creare dei problemi saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ENI_MARCO Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 Salve a tutti, volevo chiedere come effettuare una regolazione di livello per generatore di vapore (caldaia a tubi d'acqua) con PID a due e tre elementi, livello, portata vapore, portata acqua. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2016 Accodarsi ad una discussione è vietato dal regolamento, se poi la discussione è ferma da oltre 6 anni è anche autolesionistico. prova ad aprire una nuova discussione, dando più dati di quelli contenuti in quella specie di telegramma del tuo messaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
