Comunicare Con Modbus
ilgio80
sto cercando di interfacciare l HPLC ad un PC linux tramite l ETM3
sto utilizzando ModbusTcpClient solo che mi chiede un IP e porta
io inserisco l'IP dell ETM3 però la porta non so cosa mettere
Stavo guardando se esistono delle shield board per raspberry.
Ne ho trovata una a circa 12 dollari ma non ho idea se funziona.
In pratica avresti una porta rs485 sul raspberry
Modificato: da smoothhands
bo io ho provato a seguire questa guida..
quindi utilizzando pyModbus
solo che con l EMT3 non si collega..
comunque il USB-RS485 che avevo nel kit posso utilizzarlo
guarda che ETM3 non ha il Modbus TCP..
ma ETM3 non era dato come convertitore "trasparente" ?
se fosse cosi dovrebbe poter instradare normalmente entrambi i protocolli..o sbaglio ? :smile:
del_user_56966
esatto! :smile:
trasparente intende proprio il contrario, ciò che entra via LAN passa sulla RS485 e viceversa...
non aggiunge o toglie nulla!
mentre il Modbus TCP necessita di una elaborazione...
se invece intendi che tramite un ETM3 si possa collegare più apparati Modbus RTU via LAN questo si è possibile...
