Domanda Banale Su Collegamento Encoder Incrementale
stefano_
Salve a tutti,
perdonate la banalità della domandai a ho le idee molto confuse:
parlando di encoder incrementale posso avere i segnali A B Z ed i rispettivi negati,
ora guardando in rete vedo spesso esempi dove vengono utilizzati solo i segnali A B e Z.
Quello che vorrei sapere è qual,è l'uso dei segnali negati Z compreso ?
Un encoder da 1000 imp giro mi restituisce ogni giro 1000 su A e 1000 su B ? Oppure 500 su A e 500 su B do ancora 250 impulsi per ogni canale compreso i negati ?
Beh forse confuso è dir poco vero ?
Grazie infinite a tutti !!!!
Cominciamo dalla fine.
Un encoder che sia quantizzato in 1000 impulsi al giro genera 1000 impulsi sia sul canale A che sul canale B. la differenza trai i due canali è costituita dalla fase relativa tra i due treni di impulsi che è di 90o elettrici. Solitamente si usa il canale A come riferimento di fase, se il canale B è in ritardo significa rotazione oraria, in caso contrario rotazione antioraria.
Questa è solo una consuetudine. Nulla vieta di scambiare le funzioni di A con B.
Ogni 1000 impulsi del Canale A, sempre per stare al tuo esempio, viene generato un impulso sul canale Z, questo imòulso corrisponde all'origine della rivoluzione e si usa come marca di zero.
Quando sono presenti anche i segnali negati si può usare l'encoder con un interfaccia differenziale. In questo modo i disturbi di modo comune sono annullati.
Tipicamente sono le uscite line drive ad avere questo tipo di segnali.
Grazie Livio per la risposta 2 domande:
- mi potresti chiarire la fraße " Quando sono presenti anche i segnali negati si può usare l'encoder con un interfaccia differenziale. In questo modo i disturbi di modo comune sono annullati."
- di un encoder leggo le seguenti caratteristiche :
isoluzione da 1 a 10000 impulsi giro
commutabile 50 mA per canale Max corrente
20 mA per canale con LINE DRIVER
elettronica in uscita NPN / NPN OPEN COLLECTOR / Configurazione
PUSH PULL / LINE DRIVER
Tensione di alimentazione 5 ÷ 28 Vdc
N.B. : LINE DRIVER solo con alimentazione 5 / 8÷24 Vdc
In pratica tale encoder può essere npn push pull o line drive ?? Possibile ?
Per quanto riguarda le correnti cosa sono invece quei 20 e 50 mA ??
Grazie.
