Monitoraggio Potenza - Piccolo Aiuto
gianprior
Ciao a tutti
Ho bisogno di un piccolo aiuto
Dovrei monitorare la potenza assorbita dalle pompe installate in questo impianto ma ho bisogno di un piccolo aiuto.
Ho un analizzatore di rete a monte di tutto e via modbus posso leggere:
Tensione fase 1-2
Tensione fase 1-3
Tensione fase 2-3
Tensione fase 1
Tensione fase 2
Tensione fase 3
Corrente fase 1
Corrente fase 2
Corrente fase 3
Frequenza
Potenza attiva/reattiva/apparente di ciascuna fase
Fattore di potenza di ciascuna fase
Dall'interuttore della macchina M1 via modbus posso leggere:
Corrente fase 1
Corrente fase 2
Corrente fase 3
Dall'interuttore della macchina M2 via modbus posso leggere:
Corrente fase 1
Corrente fase 2
Corrente fase 3
Dall'inverter della pompa P3 via modbus posso leggere:
Corrente totale assorbita dalla pompa
Potenza totale assorbita dalla pompa
Allora per la pompa P3 non ci sono problemi perche la potenza assorbita la leggo direttamente dall'inverter.
Per le macchine M1 e M2 come posso fare? mi manca il fattore di potenza..
post-208830-0-05240800-1399561060_thumb.
Sono in confusione,..? ci vuole un analizzatore rete co TA ..uno per ogni Pompa...danno anche il PF...ma a coasa ti serve, è nei dati macchina..!
Un analizzatore base legge la sola potenza attiva...
Monta due Contrel Emm 3micro, con TA esterno.
