PinokkioPLC Inserito: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserito: 10 maggio 2014 Salve, dal getting started sull'S7-1200 leggo che il controllo di un programma può avvenire sia attraverso la tabella di controllo, che attraverso l'editor KOP.... finora avevo sempre utilizzato l'editor KOP in quanto solo questo metodo conoscevo, adesso ho provato anche la tabella di controllo, ma non mi sembra comodissima rispetto all'altro metodo.... da principiante non riesco a capire il vantaggio dell'utilizzo della tabella rispetto al vedere proprio l'editor KOP, mi sn fatto una idea, però non sò se siano cose sensate... 1) Fin quando il programma è in KOP allora l'editor KOP è molto comodo per visualizzare l'andamento del programma online, con altri linguaggi (AWL-SCL) tale comodità non c'è più, dunque sia la tabella che l'editor stiamo là.... 2) Con la tabella di controllo, posso andare a forzare gli ingressi/uscite, dunque quando devo fare operazioni del genere, vado direttamente a vedere il programma come si evolve in quell'editor, senza tenere aperto anche l'editor KOP Almeno mezza cosa di quello che ho pensato è giusta? GRAZIE, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Ni; la tabella di controllo io la uso parecchio se devo modificare valori che sono sparsi nel programma, altrimenti dovresti andare ad aprirti ogni singolo blocco; per farti un esempio, nel programma che ho finito da poco, l'utente deve darmi in ingresso dei valori a secondo se sta caricando il pezzo, altri valori vengono fuori invece quando il pezzo viene scaricato, il tutto controllato dal PLC e da un PC; per testare la comunicazione fra PLC e PC i mi sono fatto la mia bella tabellina con i valori tutti insieme, poi quando il PLC invia (ovviamente adesso questi valori li forzo io), verifico il comportamento da PC, quando il PC ha finito, verifico cosa mi arriva sul PLC, così mi risparmio un pezzo di test e tribulazioni in macchina. Se, invece, hai necessità di vedere cosa succede in un segmento, allora sei costretto ad andare ad aprire il blocco e metterlo in stato. Spero di essere stato chiaro ... oggi sono un po' sconnesso !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 10 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Dunque, se ho ben capito, la tabella di controllo è comoda per concentrarsi sul controllo di sole alcune variabili, che si vanno ad inserire in tale tabella appunto, invece magari con l'editor KOP/AWL etc. se si vogliono controllare 2 tabelle di un blocco, 3 di un'altro blocco etc. inizia ad essere un casino perchè si dovrebbero tenere aperte tante pagine, oltre tutte quelle che TIA già mostra a video Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Esatto ... almeno io la penso così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PinokkioPLC Inserita: 10 maggio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Ah perfetto alla fine il discorso fila, perchè altrimenti sarebbe un casino controllare via editor più cose... invece quando si deve controllare un singolo blocco con l'editor ad esempio KOP la vedo più comoda la cosa GRAZIE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
