Libri C++
cliche1995
Come per tutte le cose, se vuoi avere risultati migliori ti consiglio un libro fatto bene. Gli argomenti sono tanti quindi armati di pazienza ed evita i vari "for dummies" ecc. ecc. :smile:
Per prima cosa dovresti procurarti il vangelo del "C", quello scritto da Ritchie & Kerningham (attenzione all'ortografia, cito a memoria e non sono del tutto certo).
Questa è l'unico libro che dice tutto quello che serve per il linguiaggio "C", poi si può approfondire e specializzare la conoscenza con vari testi. Mondadori, ad esempio, ha in catalogo molti buoni testi sul "C/C++"
  • 2 months later...
Brian W. Kernighan
Dennis M. Ritchie
The C programming language
Be...i vangeli sono 4 , almeno quelli ufficiali
Personalmente l'ho studiato questo libro ed ho trovato molti errori di scrittura che per un neofita sono guai ....
Molto meglio il Bellini e il Deitel&Deitel , li ho anche loro in cartaceo ; hanno anche un supporto di programmi
Ambiente di sviluppo Code:Blocks
  • 1 year later...
Aniello Paolo Malinconico
Il classico Deitel&Deitel oppure io ti consiglio Data Structures and Other Objects Using C++  di Michael Main and Walter Savitch.
Come IDE(Ambiente di sviluppo) ti consiglio fortemente xCode. In alternativa Eclipse , Netbeans o Code::Blocks.
Modificato: da Aniello Paolo Malinconico
  • 2 years later...
del_user_97632
La bibbia classica che io conosco e' quella dell'inventore di C++, Bjarne Stroustrup, "The C++ Programming Language" (la special edition in carta velina si dovrebbe trovare a pochi soldi). Solo dopo aver appreso le basi del C, consiglio questo libro. Una parte bella di questo libro e' che spiega le molte funzionalita' di C++ prima ancora di passare agli oggetti. L'ho molto apprezzato.
  • Pierluigi Borga locked this discussione
Ospite
