Quadro Elettrico Matra Per Avviamento Motore Trifase Pompa Sommersa
Jack7722
Buonasera a tutti sono nuovo del gruppo ho acquistato da poco un quadro elettrico della matra x (= per) avviamento di una pompa del pozzo trifase(non so i dati della pompa quando acquistai il terreno c'era già)comunque questo quadro dovrei usarlo x (= per) riempire una cisterna da 1000 litri con galleggiante elettrico(3 fili nero,marrone,blu)e vorrei mettere un elettrovalvola 24 v che si apra solo quando da il consenso di marcia il galleggiante alla pompa...arrivo al dunque nel quadro si capisce bene dove collegare il cavo della 380 dalla rete poi il cavo del motore della pompa...quello che non capisco e come vanno collegati i fili del galleggiante al relè x (= per) il funzionamento da me desiderato(ancora non ho acquistato l elettrovalvola che vorrei mettere a 24 v e anch'essa non saprei come va collegata)allego foto quadro elettrico con relative caratteristiche...aspetto consigli...grazie in anticipo
Quadro Elettrico
di comando e protezione
per elettropompe sommergibili da 0,5 a 15 hp TRIFASE
Marca: MATRA
Modello: AET-01100
GENERALITA
Quadro elettronico di avviamento e protezione per una pompa o motore trifase, controllato da MICROPROCESSORE con relè
di livello integrato e controllo amperometrico elettronico regolabile cassetta in PVC, IP 55, dimensioni 380x300x120 interruttore
blocco porta fusibilato scheda elettronica contattore di potenza controllo amperometrico con TA trasformatore 400/24V
per circuito ausiliario fusibili per circuito ausiliario morsettiera e pressacavi alimentazione 400V (3F) 50 Hz certificazione,
schema elettrico e manuale
CARATTERISTICHE TECNICHE
Regolazione sensibilità relè di livello (1-50 k½)
Regolazione elettronica della corrente (1 - 20 A)
Ritardo dellintervento della protezione termica regolabile da scheda elettronica (0-10sec.)
Controllo false partenze per mancanza momentanea della tensione di rete
Gestione automatica delle partenze allarrivo della tensione di rete
Gestione accensione / spegnimento rapido della pompa
Protezione con fusibile e varistore sul motore e sulla scheda elettronica
Ingressi di controllo protetti da scariche elettriche ed elettrostatiche
Ingresso termico esterno
Ingresso galleggiante di lavoro, di sicurezza e di troppo pieno
Selettore di funzionamento MAN - 0 - AUT
Led indicatori di presenza rete, motore in funzione e avaria motore
Led lampeggianti di allarme livello minimo e troppo pieno
Uscita motore con contattore
Uscita allarme con relè da 16A-250V NA-C-NC
Ingresso comando esterno a bassa tensione (5V)
Bassissima corrente sugli ingressi (< di 0,5 mA)
Anti rimbalzo sugli ingressi controllato da software 258
Modificato: da Fulvio Persano
  • Risposte 92
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Jack7722
    41
  • del_user_155042
    34
  • Livio Orsini
    5
  • pluto63
    3
Ho fatto l'upload ma non so dove sia
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\li300\ri300\sl500\sa200\qc\partightenfactor0
\f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 3228bb3ddf11569090b5fd5a1cac8b5d.jpg}
\deftab720
del_user_155042
subito sotto l'imagine
ce il link da copiare e incollare qui .
la foto interna ..??
qualche schema ..??
Il quadro e pre cablato...quindi sono arrivato x (= per) intuito a collegare il cavo di rete 380 e l'ingresso del cavo della pompa sempre 380 mi manca da collegare il cavo del galleggiante(nero marrone e blu) non riesco a capire come e dove devo collegarlo e vorrei mettere anche un elettrovalvola che si apre solo quando da il consenso il galleggiante,quando uso il pozzo in manuale voglio che stia chiusa.le foto dell interno te le mandò alle 22 perche&#39; (= perchè) ora sono a lavoro ed il quadro e a casa...sai già dirmi qualcosa o vuoi aspettare le foto interne del quadro??
del_user_155042
no.
se le foto non sono bene dettagliate allora serve per forza lo schema elettrico , che avrebbero dovuto darti insieme al manuale della centralina .
Il problema e che non mi hanno dato ne schema ne manuale come invece dovevano fare x (= per) questo sto cercando un aiuto...quindi credi che con le sole foto non riesci a darmi una mano?
del_user_155042
proviamo , ......ma comunque ti basta chiamare Matra (trovi il numero su internet )cosi ti inviano il manuale per email.
Modificato: da bypass
del_user_155042
allora : come ultima foto ma più ma tieni l'obbiettivo più giù , in modo che si possono leggere le scritte in bianco (tipo 400VaC ecc..) dei morsetti verdi , quei morsetti dove sono collegati i fili nella scheda . Io voglio leggere proprio cosa ce scritto in corrispondenza delle viti dei morsetti.Non so se hai capito ..
Se non vuoi o poui o....chiamare Matra...
non predere alla lettera ciò che ti dico ma a me da l'impressione che le scritte G1, Gmin e Gsic si riferiscano al galleggiante G.min "galleggiante di minimo livello" G.Sic "galleggiante di sicurezza" per G1 non saprei che dirti
Qualche prova potresti farla magari scollegando il ponte su G.min e vedere se la pompa si ferma.
Ecco pure schema e manuale inviato dalla matra...il mio dubbio rimane sempre...
Il mio galleggiante del serbatoio ha 3 fili nero marrone e blu,dove è come devono essere collegati?(il venditore mi ha fornito invece una prolunga x (= per) il galleggiante con soli 2 fili,marrone e blu????perche&#39; (= perchè)???ha senso???perche&#39; (= perchè) dovrei passare da tre a due fili???vabe qualcuno saprà dirmi qualcosa....poi l altro dubbio riguarda l elettrovalvola,io vorrei metterne una da 24v che si apra solo quando il galleggiante fa partire il motore e al contrario rimanga chiusa quando uso il pozzo un manuale...spero di essere stato chiaro e ricevere delle info..grazie
del_user_155042
nel fra tempo che rispondi al post 24 ,
il collegamento dovrebbe essere : blu e nero del gallegiante che vano dove hai il ponticello rosso nella scheda (ovviamente togli prima il ponticello).
Dovresti risolvere con un solo galleggiante .
Con galleggiante sollevato non devi avere continuità tra blu e nero , con galleggiante abbassato devi avere continuità tra blu e nero , prova questa cosa con tester prima e dami conferma se è così .
Una volta risolto il problema dei livelli , poi pensiamo del elettrovalvola che è più semplice.
X (= per) il post 24 non posso farci nulla a meno che mi dici come caricare i pdf,poi un altra cosa ho scritto che il mio galleggiante ha tre fili nero mettine e blu il venditore invece mi ha dato una prolunga da 30 metri con soli due cavi marrone e blu...come devo fare?
del_user_155042
http://www.plcforum.it/f/topic/134421-caricare-allegare-file-pdf/
Colleghi il blu del galleggiante con blu del cavo nuovo ... e l'altro capo del blu va in un morsetto dove ce il filo di sinistra del ponticello rosso.
Colleghi il nero del galleggiante con il marrone del cavo nuovo ... e l'altro capo del marrone va dove ce il filo di destra del ponticello rosso.
Ovviamente il ponticello va rimosso .
Fai anche questo per sicurezza misurando direttamente sui fili (di colore) che escono dal galleggiante :
.E carica anche il pdf ..
Senti non ho idea di come si misurino i contatti del galleggiante col tester mi spieghi un po' che dovrei fare grazie e anche come impostare il tester x (= per) la misurazione
del_user_155042
Senti non ho idea di come si misurino i contatti del galleggiante col tester mi spieghi un po' che dovrei fare grazie e anche come impostare il tester x la misurazione
Modificato: da Gabriele Riva
Ospite
