MOTORI PASSO GE FANUC - MOTORI PASSO GE FANUC
jawdb212
In questi giorni sto' avendo dei problemi con un motore passo della
GE FANUC serie BETA 3000 .
Visto che si puo' fermare ( come qualsiasi altro azionamento ) per vari motivi , potrebbero almeno mettere un piccolo display 2 cifre dove attraverso dei codici d'errore intuire subito la tipologia del problema.
Gli altri questo lo fanno da secoli.
Ma anche per questo problema sara' come battere la testa contro il muro.
Ciao Ragazzi
ALLORA ..........:
- SERVO-AMPLIFICATORE AO6B-6093-H102
- MOTORE BETA 3/3000 AO6B-0033-B075 # 7000
QUESTI SONO I COMPONENTI CHE PER DUE GIORNI HANNO BLOCCATO UNA MACCHINA FRA UNA DECINA DI CODICI DI ERRORE (TUTTI DIVERSI FRA DI LORO ) E CHE POI E' RIPARTITA SENZA SOSTITUIRE NESSUNO DEI DUE.
CIAO TANTI SALUTI
Miracolo o spiegazione tecnica?
Io non credo ai miracoli di questo tipo, ma occupandomi di azionamenti da 31 anni, mi sono reso conto solo da pochi anni che tanti problemi a prima vista "strani" erano riconducibili a problemi di qualita' dell'energia elettrica che alimenta le macchine. Tali problemi sono generalmente "random" e difficili da individuare con certezza, ma possono essere dimostrati.
Qualcuno ha altre spiegazioni plausibili?
Mario
I cavi sono i preassemblati dalla casa madre .
Alla fine il tutto sta' funzionando senza problemi ( dopo due giorni di bestemmie ) con i componenti originali .
Comunque sta' di fatto che per l'ennesima volta la scarsa e banale diagnostica che ci ritroviamo non e' servita a niente .
X Mario Maggi : io personalmente non credo a nessun tipo di miracolo.
saluti a tutti
