Panasonic Plasma Tx-P42U10E
DINO70
buona giornata piovosa a tutti :whistling:
ho in laboratorio questo tv completamente spento , ha beccato un fulmine mentre era acceso , ho provato a dare tensione e trovo solo i 5 volt e basta , come posso controllarel'alimentatore se e' funzionante ?? posso collegare un carico per provarlo ??? prima di passare alla CIRCUIT BOARD A .
ad occhio e controlli vari sembra tutto apposto come fotoaccoppiatori , diodi , fusibili ecc ecc.
l'alimentatore e :ETX2MM747MFE
GRAZIE DINO
Riccardo Ottaviucci
riparare un TV colpito da un fulmine spesso è come fare 6 al superenalotto,rischi solo l'esaurimento (nervoso e del portafogli)
si purtroppo lo so , , ma chiedevo , come nei vecchi tv mettevi un carico sul finale di riga per avviare l'alimentatore , in questo caso c'e' la possibilita' di fare qualcosa per testarlo ??? perche trovo solo i 5 volt su un connettore , quindi , non so se bastano quei 5 volt per tenere in stand by il tv e relative funzioni di attesa del micro , oppure servono altre tensioni , . lo schema l'ho trovato in rete , mi dice le tensioni ma non so se sono in st by o in funzione ..... grazie
Riccardo Ottaviucci
forza tu il pin PS-ON alimentandolo coi 5V.Se le altre tensioni tornano allora il problema è la main altrimenti l'alimentatore
Riccardo Ottaviucci
sì,ovviamente isolando il filo proveniente dalla main
