fioresara Inserito: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 11 settembre 2014 Ciao a tutti, ho sostituito l'autoradio originale sulla mia citroen xsara, ho montato una Pioneer mod DEH 2600UI. La radio funziona a meraviglia ma appena alzo un po il volume gli altoparlanti nelle portiere innescano una vibrazione molto fastidiosa, tale vibrazione era presente anche con il modello originale ma riuscivo a ridurla abbassando un po i bassi. Ho smontato i 4 altoparlanti ma sono integri, secondo voi se introduco del materiale fonoassorbente dietro agli altoparlanti riesco a ridurre la vibrazione? E cosa potrei usare come materiale? Grazie a chi mi vuole aiutare.....buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2014 sicuro che la vibrazione sia della macchina e non dell'altoparlante difettoso? A orecchio ravvicinato al cono,muovendo il cono manualmente, se senti scrosci tipo graffi,è il cono difettoso e non puoi fare altro che cambiare l'altoparlante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2014 credo abbia ragione Riccardo sopratutto se si parla degli altoparlanti montati di fabbrica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2014 ciao grazie amici per avere risposto i quattro altoparlanti non hanno nulla, smontati e privati fuori dalla portiera suonano bene senza vibrazioni di sorta......appena vengono inseriti nel vano ecco che inizia il concerto...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2014 Allora è una questione di regolazione toni amplifichi troppo le basse frequenze , devi fare una prova con il balance e il fader se presenti sulla tua radio, provi ogni canale singolo, prima sul fader avanti sx poi dx poi retro sx e dx e vedi se tutte le casse rispondono bene singolarmente, se invece tutte assieme si ha una forte vibrazione devi capire da solo cosa vibra a causa dei bassi prodotti dalle tue casse, non credo ci siano altri metodi per capire il problema, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LucaSPL Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2014 Salve, molto probabilmente i pannelli delle portiere vibrano a causa delle frequenze basse, per rimediare a ciò dovresti insonorizzare il tutto con del materiale smorzante tipo il Dynamat, ma è un lavoro abbastanza rognoso, per evitare ciò se vuoi esaltare le basse frequenze, adotta un piccolo subwoofer, cosi' puoi tagliare gli altoparlanti in porta più alti e far riprodurre le basse al subwoofer, se non vuoi spendere altri soldi per queste soluzioni disattiva il loud se attivo dall'autoradio e diminuisci i bassi stessi. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2014 grazie a tutti per le risposte, vedrò cosa riuscirò a fare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2014 ciao amici, ho ridotto di moltissimo le vibrazioni inserendo nel vano altoparlanti, dietro a questi, del materiale fono assorbente. Ora i bassi tengono alla grande è tutto un'altro sentire.......grazie ancora..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LucaSPL Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2014 Ciao, l'unica cosa a cui devi stare attento con il fonoassorbente, e che se il pannello non è doppiamente isolato e comunica direttamente con la portiera ed il finestrino, si può bagnare quando piove o quando lavi l'auto inzuppandosi. Ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo78 Inserita: 4 settembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2019 il 27/9/2014 at 21:40 , fioresara scrisse: ciao amici, ho ridotto di moltissimo le vibrazioni inserendo nel vano altoparlanti, dietro a questi, del materiale fono assorbente. Ora i bassi tengono alla grande è tutto un'altro sentire.......grazie ancora..... Ciao ho il tuo stesso problema che tipo do materiale hai usato e che dimensioni. grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
