Problema Su Tapparella Elettrica
_mirco
Ciao a tutti.
Una tapparella elettrica di casa ha dei problemi "saltuari"...
Premetto che è una normale tapparella con un interruttore a due posizione con ritenuta sul pulsante (no relè),
succede che:
1. Se la si fa alzare tutta fino a fine corsa, alcune volte, quando viene il momento di abbassarla non funziona più, lasciando il pulsante in posizione "giù" dopo qualche minuto scende da sola.
2. A volte mentre scende accellera come se il motore non fosse in coppia e per riprenderne il controllo bisogna rilasciare e ripremere il pulsante per un momento.
Per il 90% delle volte il motore funziona bene.
A mio avviso potrebbe avere qualcosa a che fare con il condensatore, potrebbe essere sul punto di guastarsi?
Potrebbero essere entrambi i sintomi causati da un'errata regolazione del finecorsa in apertura? Non l'ho installata io, se apro il cassonetto dovrei riuscire a regolare il finecorsa, giusto?
Mirco
i finecorsa non credo.....oppure qualche contatto un po molle, ma dei "sintoni" davvero strani
a seconda del motore che hai , potresti trovare a lato di uscita del cavo due brugole in plastica o due viti con inciso + e -
quello che descrivevi nel punto 2 davvero strano
del_user_155042
come sarebbe : lasciare il pulsante in posizione giù ..?? è un interruttore o pulsante ..??
ci dici marca e modello motore ..??
Ciao, il pulsante è stato di fatto sostituito da un interruttore per premettere di aprire e chiudere completamente senza star lì con il dito.
Purtroppo non so dirti la marca del motore
grazie
ciao
del_user_155042
Verifica il serraggio di tutti i collegamenti elettrici.
Verifica che l'interruttore sia in buono stato.
Abbassa tutta la tapparella , sganciala dal asse motoridutore, e fai girare il motore elettricamente e vedi che non abbia impedimenti e che l'asse non gira storto.
Attacca la tapparella e prova che non ha impedimenti sia in salita che in discesa nella guide.
Potrebbe intervenire la pastiglia termica per motore sotto sforzo , poi quando la pastiglia si raffredda (con tapparella non in posizione finecorsa) e l'interruttore lo hai lasciato in posizione di marcia, lei scende o sale da sola .
Secondo me hai le guide svirgolate , o il motoriduttore andato, inizia dalle guide della tapparella.
  • 5 years later...
Buongiorno a tutti! Ho una tapparella che la mattina non ne vuole sapere di salire, poi piano piano si scalda è meglio, in discesa invece non ho mai avuto problemi...secondo voi. cosa deve essere sosituito? Grazie!
Fulvio Persano
Ciao Liala e benvenuta.
Non è ammesso dal regolamento l'accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
