Installazione Nuovo Impianto Domotico In Villetta
angelo29
Buona sera a tutti,
dopo un bel po di tempo sono ritornato in questo fantastico e interessante Forum! Stiamo per acquistare una villetta di nuova costruzione in classe A dove vorrei fare l'impianto elettrico essendo elettricista ;) dato non e' andato in porto con l'altra villetta perche il costruttore e' fallito!
Il discorso e' che vorrei tutto predisporre per poi montare man mano la domotica HomePLC nella villettta! Non sono ancora convinto come strutturare l'impianto per poi facilmente montare il HomePLC. Vorrei montare nel piano terra un centralino e nel primo piano un centralino.
Sara presente pompa a calore, pannelli fotovoltaici e solari, impianto Antintrusione, videocitofono e video camere al esterno, tutti questi punti vorrei anche " incorporere/comunicare" con il HomePLC! Vorrei vedere la produzione dei kW e i vari consumi energetici!
Spero che si capisce quello che intendo dire.
Come affrontare l'impiantistica??
Grazie mille a tutti :smile:
Angelo, perdonami, ma sollecitare dopo appena un giorno dall'apertura della discussione mi pare eccessivo.
Porta pazienza, prima o poi qualcuno ti aiuterà.
del_user_56966
Se integri qualche stato della Pdc e inserisci le varie sonde sull'accumulo puoi sfruttare la funzione TBM di corredo
tramite ABS XComm... e ottimizzare il tuo impianto!
è l'opzione più valida per capire come sta lavorando realmente il sistema di termoregolazione...
entrambi integrabili il primo per gestire l'energia anche se per fare una buona gestione serve un analisi accurata
dei carichi, delle priorità ecc...
mentre nel secondo (solare Termico) se metti gli opportuni sensori è tutto molto più semplice...
qui hai veramente una vasta scelta di centrali... EL.MO, SATEL, TECNOALARM, Bentel, RISCO ecc...
tutte queste possono liberamente e facilmente interagire in piena sicurezza col programma di logica..
per ottenere in pratica qualsiasi funzionalità si volesse implementare...
sono veramente tante funzioni che vedo fare in giro ma in particolare ricordo che quelle
principali richieste dalla normativa europea riguardano la gestione della termoregolazione e della parte illuminotecnica...
un buon contributo può essere quello per la gestione delle UTA ma non mi pare che sia questo il caso...
certo... la connessione tra questi punti fa parte del sistema ormai non c'è più nulla di strano nel fare impianti un tempo complessi
in modo facile e robusto... ma soprattutto con la risoluzione e la diagnostica richiesta dalla Classe A... :smile:
ci sono vari modi per fare questa attività... contatori, analizzatori...
comunicazione diretta la dove sia richiesto... (esp: con Inverter)
Modificato: da Aleandro2008
del_user_56966
se nei locali prevedi di mettere dei termoregolatori ti consiglio di utilizzare gli MCU...
visto che ti permette di leggere il reale valore del Benessere termoigrometrico...
di ogni singolo locale tramite il Comfortmetro..
un nuovo tipo di strumento software per uso termotecnico...
Grazie Aleandro
veramente gentile e informativo quello che hai scritto, nel momento in cui posso iniziare installazione dell'impianto chiedo ancora più dettagliato per gli vari punti elencati penso di predisporre di tutto e fare pian piano un bel impianto con l'aiuto di questo fantastico forum. Dico già adesso grazie.
Non vedo l'ora di iniziare con tutto.
Saluti
del_user_56966
quando si vuole costruire l'impianto piano piano nel tempo un pezzetto alla volta....
l'aiuto più utile sta senz'altro nel Plug&Play...
si può creare anche tutto il programma... e aggiungere poi i moduli al volo in qualsiasi momento... con un semplice Click!
secondo me questo è il maggiore aiuto che posso avere dalla tecnologia...
