Fabyj Inserito: 18 ottobre 2014 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2014 Ciao a tutti, ho il notebook in oggetto il quale possiede la seguente scheda madre: DAQT6AMB8F0 Rev.F Si accende solamente il led sul DC Jack e premendo il tasto di accensione non succede nulla. Ho effettuato le seguenti verifiche: tasto di accensione ok. +19V VIN presenti. +3VPCU, +5VPCU, +12VALW, +5VALW, +5V_VCC1 presenti. +1.05V, +1.5V, +3V, +5V, +VCORE, +VGACORE, +VGA1.1V, +1.8VSUS, +3VSUS, +5VSUS, +3VS5, +5VS5 assenti. Segnali MAIND e SUSD assenti. Inoltre, non è presente alcuna tensione sul Source di PQ57 anche quando viene premuto il tasto di accensione. Potrebbe risultare in stato di SUSP? Ringrazio anticipatamente coloro che saranno interessati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2014 Prova a sostituire il firmware alla SPI Flash, prima di farlo, fatti un dump per precauzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabyj Inserita: 20 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2014 Ciao Casimiro e grazie per la risposta! Nel frattempo, seguendo questa discussione: riguardo alla stessa scheda madre, ho provato a verificare la stessa parte di circuito smontando PQ22 e la scheda si è avviata (senza premere il tasto power, quindi solo collegando il jack di alimentazione) il led6 (HDD led) rosso emette un breve flash, la ventola gira da subito senza fermarsi, il monitor LCD si attiva ma non visualizza nulla, al momento che scollego il jack di alimentazione il led6 emette di nuovo il breve flash ed il monitor torna nero. In questa condizione sul Gate di PQ 17 ho 13.5V mentre sul suo Source ho 5V. Tengo a precisare che PR123 scalda. Stessa cosa accade rimontando PQ22, alimentando però la scheda con i 19V ed iniettando 5V attraverso un alimentatore da banco direttamente sul Gate di PQ17, ottenendo i 3V sul suo Source. A questo punto dubito sia un problema di BIOS ma più che altro credo possa essere guasto U20 (KB3926QF) il quale in ogni modo viene alimentato con 3VPCU? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2014 Si il KBC viene alimentato con 3VPCU, certo che anche lui può essere guasto, ma il bios comunica col KBC e se il bios è corrotto il sistema non funziona. Ovviamente avendo il programmatore è più facile riprogrammare la SPI Flash. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabyj Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2014 In effetti ho pensato la stessa cosa, siccome ho il programmatore proverò a dissaldare la SPI Flash (U22) e riprogrammarla. Vi aggiorno...grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteogoni Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2016 (modificato) Ciao a tutti considerato che questa discussione risale a più di un anno fà non mi aspetto di ricevere risposta ma come si dice tentar non nuoce!!! Anche io ho la stessa scheda madre di fabyj, a me però non illumina neppure il led del jack ricarica!! Premetto che sono un neofita, sono riuscito a procurarmi lo schema ma non sò proprio da dove cominciare. Sul dock ho i 19v e nessun corto verso massa. Cosa posso iniziare a controllare? Dove posso verificare le restanti tensioni?? Vi ringrazio anticipatamente. SalutiMatteo Modificato: 21 gennaio 2016 da matteogoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 21 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2016 Ti consiglio di aprire un tuo thread per avere più visibilità, quindi non accodarti a questo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
