Dimensionamento Motore elettrico - Aiuto per il dimensionamento motori elettrici
Livio Orsini
Come promesso ho scritto qualche pagina per aiutare chi vuole dimensionare un motore elettrico.
Non è un manuale
Non si può neanche pensare che sia il documneto risolutivo! E' solo un piccolo contributo che ha lo scopo di aiutare i principianti nel dimensionamento e nella scelta di un motore elettrico. Per fare un manuale completo avrei dovuto scrivere dieci volte tanto e, sinceramente, non ne ho ne la voglia ne la capacità.
Spero comunque che possa essere d'aiuto per qualcuno.
Lo trovate qui: Dimensionamento motori
Modificato: da Livio Orsini
Inserito nuovo link perchè precedente non più attivo
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    17
  • geniazza
    4
  • RobertoMaci
    4
  • ETR
    3
Innanzi tutto GRAZIE LIVIO
sono comunque rimasto stupito di quanto interesse ha suscitato la discussione che ho innescato con il titolo dimensionamento motori, ma soprattutto con quanto ammirevole e celere impegno ci sia stato da parte tua nel produrre questo documento, che sicuramente sarà utilissimo per tanti come me che si troveranno ad eseguire un dimensionamento di un motore.
Grazie ancora!!
Grazie Livio per tutto quello che fai e per l'esempio di professionalità e disponibilità che infondi in chiunque sia disposto ad ascoltare ed imparare . :)
bigalex :blink:
Grazie, l'approccio "sistema pratico" è molto utile.
Approfitto per suggerire un altro argomento: "Sistemi di avviamento dei motori elettrici".
Possibile?
Ciao
Grazie Livio per l' assiduo impegno con cui cerchi di aiutare gli utenti del forum, vorrei cogliere l' occasione per ringraziare anche tutti gli altri membri che regalano una parte del loro tempo per favorire il circolare delle conoscenze.
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Scusate ma leggendo il manuale mi è venuto un dubbio sulla formula 2.2.2.1.4
Scusate sempre la mia ignoranza ma un riduttore (catena cinematica) non aumenta la coppia?
Se si allora credo e ripeto credo che la formula in questione sia sbagliata
Se no allora scusatemi
Ciao a tutti
Federico
Io realtà stavo guardando la formula 2.2.2.1.4 di pagina 7. :wacko:
Nel tuo caso mi sa che hai ragione, considerando che N è il rapporto fra la velocità del motore e quella del carico.
CIAO
  • 3 weeks later...
Io avrei ancora una domanda su di una formula trovata nel manualetto
La formula in questione è la numero 2.2.2.1.5 (di pag7) dove trovo che C = J * (w/t) con
C = coppia necessaria per accelerare
J = momento d'inerzia totale del carico riportato all'asse motore
w = variazione di velocità angolare espressa in rad/s
t = tempo d'accelerazione
ma la velocità angolare all'albero veloce (del motore) o a quello lento (del riduttore)?
Grazie in anticipo del chiarimento
Ciao
Modificato: da Feffo
  • 4 weeks later...
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
