Dimensionamento Motore elettrico - Aiuto per il dimensionamento motori elettrici
Livio Orsini
  • 2 months later...
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    17
  • geniazza
    4
  • RobertoMaci
    4
  • Feffo
    3
Buon dì a tutti
Esiste qualche piccolo manuale per il dimensionamento di un Motore Lineare?
Una specie di tracciato delle formule che mi pare di aver capito vengono utilizzate dal software Slims.
Ciao e grazie!
Luca
  • 3 months later...
Ciao a tutti.
Un piccolo suggerimento a chi non riesce a scaricare il file di Livio.
forse non è il vostro caso ma se usate Internet Explorer può accadere che acrobat reader, anche se installato, non sia perfettamente integrato nel browser. (IE fa di questi scherzi) e quindi quando si clicca sul link il browser stesso non "capisce" che si tratta di un .pdf e che deve scaricarlo, lanciare acrobat reader e passargli il file.
In tal caso una soluzione è quella di cliccare sul link con il tasto destro e scegliere "salva oggetto con nome".
Una volta scaricato di potra avviare AR e aprirlo dal programma.
Per chi usa Firefox vale lo stesso discorso ma la voce da cliccare sarà "salva destinazione come..."
ciao
dax
  • 1 month later...
Livio..Grazie per la Solerzia:
Questione aperta qua in ufficio tra ingegneri elettronici (che tra l'altro hanno fatto tutti Azionamenti Elettrici)e io (il Piu' ignorante) che ho sostenuto anche Elettronica Industriale:
C'e' linearità dunque tra Potennza e Coppia di un Motore Asincrono??? A me Sembrava di No ,ma anche una tua formuletta dice così!
Per favore...sopperisci alle mie lacune di ex universitario forse non troppo attento!!!!
Ciao
Che il motore sia elettrico asincrono o in continua, opure endotermico non ha importanza. La potenza meccanica sviluppata è proporzionale alla velocità angolare ed alla coppia motrice.
Per curiosità ma l'esame di fisica 1 non si fa più ora?
:lol:
Sì si fa. P=C*Omega la sò ...ma mi ricordavo grafici a campana tra potenza e velocità quindi non mi sembra una funzione lineare, ma forse confondevo coppia nominale e qualcosa più sotto sforzo! ;) ;
...ma forse confondevo coppia nominale e qualcosa più sotto sforzo! ;
Ma che centra? Il valore di coppia da usare nell'equazione è quello reso dal motore. Se il valore di coppia rimane costante al variare della velocità angolare (regime di coppia costante) la potenza cresce linearmente.
Non è che ti confondi con i grafici potenza-velocità dei motori endotermici? In questo caso la coppia non è costante, ma cresce, raggiunge un valore massimo e poi decresce da cui, in alcuni casi, si ha un grafico potenza - velocità vagamente simile ad una gaussiana.
Aspetta che ti do un link :
http://www.geocities.com/manavita/Controll...ci/Tesina02.htm
A me sembra di non notare linearità tra coppia e velocità e quindi non è immediato che sapando la potenza di un motore si riesce a calcolarne la coppia ..... dipende dal valore di coppia al tal numero di rotazioni!!!
in sostanza la Potenza mi sembvra di poter concludere che ha una doppia dipendenza dalla velocità angolare..
Anche in questo documento è presente una campana come mi sembrava!!!!
Non sono polemico anzi mi scuso se ti sembro insistere! :unsure:
NO! Le varaibili che degterminano la potenza sono coppia e velocità angolare. Questa è fisica! Se la coppia è costante la potenza cresce linearmente con il crescere della velocità angolare, punto.
Se non ci credi leggiti un testo base di fisica come, p.e., l'Halliday oppure anche l'Olivieri Ravelli di macchine elettriche. Ora basta perchè è tempo perso.
Modificato: da Livio Orsini
:huh::unsure:
Ciao Geniazza,
mi hai fatto arrabbiare Livio, a ragione. :P
Se non vuoi ragionare da ingegnere, almeno cerca di ragionare...... :rolleyes:
Ovvio che se ti riferisci alle curve del momento motore in funzione della velocità angolare del motore (asincrono, a corrente continua, endotermico, etc) non c'è linearità, tra C e omega, ma questo che c'entra?
Livio ha più volte puntualizzato, in regime di coppia costante all'aumentare della velocità angolare, la potenza aumenta linearmente.
E' così difficile applicando la formula che correttamente citavi:
P=omega*C
capire che se C è costante, P aumenta linearmente con omega?
Ciao, Benny
PS. Livio scusa l'intromissione, capisco anche la tua posizione un po' alla Piero, ma Geniazza stava un po' nel pallone.....non ti arrabbiare con lui, è il suo docente di azionamenti, credo condiviso con i suoi colleghi di ufficio, che dovrebbe essere frustato a sangue ;)
A volte le lezioni universitarie diventano uno show delle competenze matematiche del docente che preso da un eccesso di narcisismo si dimentica completamente dell'aspetto fisico del problema.
Modificato: da ing.bennyp
E si di pessimi insegnanti ne ho avuti anch'io. Ricordo quello di analisi matematica 2 che si sbrodolava di autocomplimenti, ma di insegnamenti nulla :angry:
Però una persona dovrebbe essere dotato di cervello e dovrebbe imaparare ad usarlo :)
Poi caro Benny, io non potrei fare l'insegnante: dopo un poco perdo la pazienza e m'inc***** come una bestia :D
Gieniazza non scusarti, piuttosto con quel nick cerca di ragionare e non fermarti alle apparenze.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Perchè è un motore particolare per applicazioni particolari. In genere i costruttori di stepper, almeno i migliori, forniscono tutte le formule e le linee guida per applicare i loro prodotti.
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...
finazzomassimo
Buon giorno a tutti io sono Massimo e sono nuovo di questo forum, nelle poche volte che mi sono collegato devo dire di aver letto argomenti davvero interessanti, quindi complimenti davvero a tutti voi e sopratutto a lei sig Orsini per l'impegno e la passione che ci mettete
SE NON CI SARESTE BISOGNEREBBE INVENTARVI.
GRAZIE ANCORA
Massimo. :)
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi
anch'io ho scaricato e letto ( e riletto...ma ogni volta che li rileggi scopri nuove cose ) i tutorial di Livio sul dimensionamento motori e controllo e regolazione...non c'e' che dire il peso dell'esperienza di Livio , come anche di altri partecipanti a questo forum traspare
da ogni parola .
Livio se non immaginassi il tempo in piu' che ti ruberebbe ti chiederei "perche' non fai formazione ?perche' non scrivi un libro?" ;
ma poi mi accorgo che questo gia' lo fai ogni giorno sul forum prendendo spunto dai casi che si presentano, e questo tipo
di formazione difficilmente viene fuori in un corso "organizzato" o un libro.
E allora ancora
GRAZIE !
  • 4 months later...
ciao a tutti
volevo una delucidazione su ù i motori passo passo, la velocità dei motori è indicata in Steed (Pps) mi sapete dire quanti sono in RPM
grazie
Devi conoscere l'equivalenza passi per giro. Se, ad esempio, il motore è dato per 3600 pps e un passo corrisponde a 2o, avrai 180 passi per un giro, quindi 20 rps corrispondenti 1200 rpm
scusa Livio
se io ho un motre lo piloto con 1/4 di passo a 1000 Pps che velocità avrò in giri minuto?
il motore a 1.8° step per angolo
grazie in anticipo
Se lo piloti ad 1/4 di passo significa che ti servono 4 impulsi per fare 1,8o, quindi 200*4 impulsi per effeture un'intera rivoluzione. Con frequenza pari a 1000 pps avrai 75 rpm. Basta fare i conti :)
caio Livio
scusa ancora una cosa, le curve di coppia che danno insieme al motori passo passo sono fatte a passo intero, se io piloto il motore a 1/4 di passo la curva di coppia cambia?
i 1000 Pps riferiti al motore nella curva sono riferiti a passo intero, se io lo piloto a 1/4 di passo cioè 4000 Pps nella curva di coppia devo andare aguardare il valore a 4000 Pps o a 1000 Pps?
grazie
Roberto
  • 5 months later...
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
