Consumo Trasformatori Elettronici
pacob
Salve a tutti, volevo porre una domanda:
1. E' possibile utilizzare un trasformatore elettronico da 12V con potenza 35 - 105W con una lampadina alogena da 12V 20W
2. Quale sarà esattamente il consumo in termini di Watt? Quello massimo del trasformatore oppure i 20 Watt della lampadina?
3. Utilizzando un dimmer, abbassando l'illuminazione (luce soffusa) si ottiene un consumo inferiore oppure non cambia nulla?
Grazie a tutti per le risposte e perdonatemi l'ignoranza...
1) no, solitamente gli elettronici hanno bisogno di un carico minimo per funzionare
2) il consumo di qualsiasi alimentatore di qualsiasi apparecchio è sempre pari alla potenza assorbita, più le perdite (l'efficienza del 100% non esiste)
3) consumerà anche meno, ma di sicuro non tanto da notarlo in bolletta. Probabilmente in qualche anno di uso intenso recuperi il costo del dimmer.
Non è che io le chiamo perdite, è che lo sono: se il dispositivo si scalda un pò durante l'utilizzo, ed è normale che lo faccia, quella sarà energia dispersa, che viene prelevata dalla rete elettrica, ma che non arriva mai ad alimentare la lampada.
Comunque si, è così.
Quindi il consumo sarà uguale a quello della lampada (20w nel mio caso) più quelle che chiami perdite?
No il consumo sarà pari a 20W, ma solo una parte di questa potenza è trasformata in radiazione luminosa, il rimanente se ne va in calore.
Esempio, se una lampada è data per efficienza pari al 60% significa che solo 12 W si trasormano in energia luminosa, gli altri 8W si trasformano in calore.
Poi di quei 12 W, se è una lampada ad incandescenza, alogena o a scarica di gas ("fluoescente") solo una parte va ad illuminare dove serve, perchè la radiazione è omnidirezionale.
Con lampade a LEDs invece quasi tutta la radiazione è concentrata dve serve.
Grazie per la disponibilità, ti chiedo un'ultimo consiglio, ho provato il trasformatore elettronico e la lampadina si accende; ora siccome tu mi hai detto che i trasformatori elettronici solitamente hanno bisogno di un carico minimo per funzionare, lo lascio funzionare così o potrei avere qualche problema in seguito? Grazie ancora!!!
Si, ma questa è l'efficienza della lampada, lui chiedeva lumi sull'efficienza del trasformatore ;)
Io seguirei le istruzioni del produttore.
Se il produttore dice di caricarlo almeno con 35W, significa che garantisce il corretto funzionamento solo a partire da questo carico minimo.
Se hai bisogno di un trasformatore per una sola lampada, so che Relco ne fa uno che supporta fino a 60W di carico, mi pare, di dimensioni molto contenute (circa 10 cm di altezza, circa 3 di larghezza).
Non so se sia dimmabile, però.
