Rele Finder Rumoroso A Nuovo Rele Silenzioso...
giuliomandonelli92
giuliomandonelli92
ciao a tutti :smile:
vi aggiorno:
mi sono recato in un negozio di "impiantistica" :worthy: :worthy: :worthy:
con il relè da sostituire alla mano, mi hanno rifilato un relè a 4 fili !!! (FINDER 13.91.8.230.0000)
(beninteso ordinato, arriva mercoledì in quanto non disponibile in loco)
http://www.tme.eu/it/details/13.91.8.230.0000/rele-da-installare/finder/
mi accorgo ora dei 4 fili in quanto sulla ricevuta vi è specificato il codice modello
che famo ora? (alla romana) :clap::thumb_yello:
grazie e buon weekend!
Modificato: da giuliomandonelli92
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giuliomandonelli92
    17
  • Darlington
    15
  • Maurizio Colombi
    7
  • Livio Orsini
    5
Maurizio Colombi
Allora:
il FINDER, ha bisogno di quattro fili, è comandato sul neutro come tutti i relè interruttori, ed emette un IMPERCETTIBILE "tic" maggiormente udibile quando accende,
il RELCO, ha bisogno di soli tre fili, è comandato sul neutro come tutti i relè interruttori, e non emette nessun rumore di qualsisi tipo.
Se ti hanno "rifilato" un Finder, non hai preso una fregatura.......questa marca produce relè da quando esistono i relè; dovrai solo trovare un neutro diretto in cassetta, da portare all'apparecchio.
giuliomandonelli92
grazie Maurizio,
non credo che il negozio di impiantistica avesse RELCO, francamente, in quanto mi ha immediatamente proposto il Finder
bhe, a questo punto io opterei per il RELCO in quanto è totalmente silenzioso
questo può andar bene per me?
http://www.elettromeris.com/AUTOMAZIONE-CASA/RELCO-RELE%E2%80%99-PASSO-PASSO-SILENZIOSO-RLUN-5729.html
è giusto per il mio impianto?! o devo comunque portare un neutro in cassetta? (in questo caso chiamo l'elettricista eheheehehhe)
eventualmente potrei ordinarlo online su questo sito, se dovesse essere compatibile 1:1
grazie :smile:
Maurizio Colombi
Compatibilissimo con gli apparecchi che hai installato, basta togliere i "fili" dai morsetti dei relè gialli, e collegarli ai "fili" che escono dalla scatoletta nera!
Ma quanta pazienza che hai, Maurizio...sarà che si avvicina Natale? :P (...francamente io quando spiego una cosa una volta, uno se non ha capito se la rilegge.... :blink: )
17€ mi sembra pure un buon prezzo... bisognerebbe vedere quanto ti domandano di spedizione, ma se ne devi comprare 3 o 4 ammortizzi facile..
ad ogni modo mi pare strano che un negozio di impiantistica non ce li abbia... almeno, giuro che a me non è mai capitato
giuliomandonelli92
ringrazio tutti
mi è stato riferito dall'addetto vendite che Finder è il re dei relè, francamente non ero a conoscenza di Relco
eventualmente potrei recarmi nuovamente mercoledì per verificare se hanno i Relco RLUN ed acquistarne uno per prova
ho scartato il Finder a 4 fili, in quanto dovrei portare un negativo in cassetta e non ne sono capace , a quel punto chiamerei direttamente l'elettricista in tutta onestà
cercavo appunto una soluzione 1:1 plug and play, stacca vecchio metti nuovo :smile:
buon ponte
neutro :)
Forse in cassetta già ce l'hai, vedo alcuni fili blu che spuntano. Ma servirebbe una foto più chiara e sopratutto capire come è sezionato l'impianto, senza dubbio mettere i Relco sarebbe la soluzione più adeguata perché non dovresti modificare proprio niente, al limite se in cassetta ti arriva un bel mazzetto di fili blu, devi aggiungerne un altro e portarlo ai morsetti N dei Finder...
Se i mazzetti sono invece due, significa che uno è della linea prese, devi collegarti a quello della linea luci (identificabile perché i fili sono più sottili)
tecnicamente funziona attaccandolo anche alla linea prese, tanto il neutro sempre uno è... ma poi sezionando le prese ti ritroveresti al buio e non è proprio un bel lavoro..
giuliomandonelli92
ciao,
come da te richiesto, ecco una foto della cassetta di derivazione ove ho staccato il relè e dove dovrei sostiture entrambi i relè
in realtà ce ne sarebbero anche altri da sostituire (altra cassetta specifica per luci terrazzo e lavanderia)
tutti i restanti punti luce passano su bus SCS del myhome e non fanno alcun rumore, nè pulsante nè relè
resto a disposizione
grazie!
Nella seconda mi pare che ci sia solo quel bel mazzettone di neutri... nella prima c'è un morsetto grosso e uno piccolo... ma andando ad intuito direi che è quello grosso quello giusto..
se non ti fidi comunque chiama direttamente l'elettricista.. :) in mezz'ora di lavoro ti ritrovi tutto a posto e senza rischi
Modificato: da Darlington
giuliomandonelli92
grazie,
confido in questo RELCO rlun che è totalmente "plug and play" 1:!, altrimenti passo la mano all'elettricista :)
eventualmente con il Finder a 4 fili (comunque uno l'ho ordinato) devo semplicemente prendere un qualsiasi cavo blu da quel morsetto comune, e posizionarlo nel relè su N?! Il gioco è fatto?!
buon immacolata a tutti :)
giuliomandonelli92
ordinati i RELCO
euro 17 ivati (ne ho presi uno giusto per provare, e poi procederò alla sostituzione dei restanti)
arriveranno entro fine settimana, si spera
l'addetto alle vendite me li ha sconsigliati a suo dire, in quanto è una marca che produce prodotti poco affidabili
inutile dire che mi volevano rifilare i soliti Finder :)
speriamo bene!
è stata dura trovarli, molti non trattano la marca
In effetti c'è da dire che come affidabilità io mi trovo meglio con i Finder, ma è come al solito, ognuno ha le proprie preferenze, a seconda delle esperienze, comunque sono due buone marche.
vi informo circa la silenziosità appena li installo
Gli unici relè veramente silenziosi sono quelli allo stato solido perchè non hanno aprti meccaniche in movimento.
giuliomandonelli92
bhe.... ho letto che questi RELCO RLUN, pur non essendo allo stato solido, sono silenziosissimi
comunque vi aggiorno, in quanto a detta del rivenditore i Finder della pagina precedente sono leggermente più rumorosi (solo ad accensione luce, ma comunque a suo dire il click si disperde in cassetta)
ho provato a cercare qualche relè a stato solido come la serie 77 della Finder, ma sono tutti da montaggio su staffa e sono tutti a 4 fili...
Il termine corretto sarebbe poco rumorosi. In un relè c'è sempre una parte meccanica in movimento a scatto, ergo c'è un rumore. Che il rumore sia più o meno forte dipende dalle caratteritistiche del relè; si va dal sussurro di certi reed al suono di gong di certi contattori di potenza.
Al contrario uno SSR non emette alcun suono.
Tutti i relè hanno 2 fili di comando ed almeno 2 per alimentare carico. Uno SSR non fa eccezione. Forse il vero problema è reperire uno SSR che inglobi il commando a 230 V invece che a bassa tensione.
Maurizio Colombi
Il tuo è un tre fili perchè elettromeccanico e con un polo in comune. Originariamente tutti i relè avevano tre fili, poi qualcuno ha deciso di metterci anche il quarto .......
Torno a ripetere che il Finder ha quattro fili ed emette un leggerissimo "tic" all'accensione (è il micro relé che si eccita), mentre il Relco ha tre fili e non emette nessun rumore, non avendo nessun relé in movimento !
giuliomandonelli92
perchè non hai sentito il prezzo dei rele' a stato solido, roba da 40/50 euro cad. :)
@maurizio colombi
sì, è quello che mi ha riferito anche il venditore al quale mi sono rivolto (che vende sia Finder sia RELCO)... speriamo non faccia alcun rumore :)
appena arriva lo monto, e se non salta in aria l'impianto eheheheh, vi darò informazioni circa la rumorisità di questo RLUN tanto discusso
