Adattatore Da 4 A 5 Poli
tonyys
Salve a tutti, avrei necessità di collegare una spina trifase a 5 poli su di una presa trifase a 4 poli, in commercio mi sembra che non esistano adattatori, però potrei farla io con una piccola prolunga dove monto una spina trifase a 4 poli in ingresso ed una presa trifase a 5 poli in uscita. Chiedo a voi siccome non ne trovo in commercio non vorrei che questa fosse fuori normative di sicurezza. Grazie a tutti.
Direi che se mantieni il filo di terra, e stai attento alla sequenza di fase per fare sì che non risulti invertita all'uscita della presa a 4 poli, nessuno possa accampare argomenti di discussione.
Poi....i burocrati delle fantanorme sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma quello che importa è la sicurezza, e non la normativa, un po' come la giustizia e la legge.....hanno davvero ben poco da spartirsi.
Saluti
Mirko
Ovvio che la mia "dritta" dà per scontato che già tonyys abbia verificato l'inutilità del neutro.
Altrimenti ha ragione TiBo.
Saluti
Mirko
del_user_155042
la spina 5 poli ha anche il neutro oltre le tre fasi e la terra .
la presa 4 poli ha tre fasi e la terra.
Se fai un addattore del genere , ignori il neutro nella spina 5 poli, e se il carico non è equilibrato, immagina le conseguenze.
Non lo fare se non conosci prima l'interno del machinario della spina 5 poli .
Modificato: da bypass
se l'utilizzatore non usa il neutro tanto vale sostituire la spina senza ricorrere ad inutili riduzioni.
ovviamente una riduzione da 4 a 5 poli non ha senso di esistere quindi nessuno la produce.SAREBBE un indebito pericolo per chi la usa
del_user_155042
Eccola la risposta ideale :
grazie a tutti per l'interesse mostrato,,,, in effetti la macchina da alimentare non usa il neutro e la spina non la posso cambiare perchè non ha il cavo di alimentazione ma una spina a 5 poli montata sulla macchina stessa che va servita con il filo. Dovrei quindi realizzare questa prolunga che non essendo fissa col tempo magari la potrebbero usare anche per altre macchine non prevedendo i danni che possa causare per questo chiedevo se la cosa era a norma o meno.
del_user_155042
Oppure cambia la spina a pannello con una equivalente a 4 poli.. è la via più semplice
infatti :
  • 2 weeks later...
se nell'apparecchiatura dv c'è montata la spina a 5 poli ci sn parti a 220V lampadine piccoli motori che hanno bisogno della 220V e gli fai mancare il neutro ADDIO macchinario :/ se c'è evidentemente il neutro a qualcosa serve,Questo per capirlo basta misurare cn un tester tra le fasi ad uno ad uno e il neutro se segna resistenza se segna infinito allora ok se segna dei numeri non lo puoi fare
Post N°9...il neutro non c'è..... ;)
Saluti
Mirko
del_user_155042
Il neutro non c'è
è andato via
Il neutro non è più cosa mia
e te che sei qua
e mi chiedi perché
l'amo se niente più mi da
mi manca da spezzare il fiato
fa male e non lo sa
che non mi è mai passata
Il neutro non c'è capisco che
è stupido cercarlo in te
io sto da schifo
credi e non lo vorrei
stare con te
e pensare a lei
'sta sera voglio stare acceso
andiamocene di la
a forza di pensare ho fuso
se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi
però non è lo stesso tra di noi
da solo con mi basto stai con me
solo è strano che al suo posto
ci sei te, ci sei te
Il neutro dov'è?
mi manca sai
magari c'è un altro accanto a lei
giuro non ci ho pensato mai
che succedesse proprio a noi
lei si muove dentro a un altro abbraccio
su di un corpo che non è più il mio
io così non c'è la faccio
tra di noi
da solo non mi basto
stai con me
forse è difficile così
ma non so
che cosa fare
credo che sia logico
per quanto io provi a scappare
lei c'è
non vorrei che tu fossi un'emergenza
ma tra bene ed amore c'è
solo Il neutro è la mia coscienza
se vuoi ci amiamo adesso, oh no
ora so
c'è ancora il suo riflesso tra me e te
mi dispiace ma non posso
Il neutro c'è
mi casca il mondo addosso e
ora so
tra me te
Il neutro c'è,Il neutro c'è
:P
