Renzo R. Inserito: 5 gennaio 2005 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2005 Ho un inverter Altivar 38 della Telemecanique che comanda un motore ad alto rendimento di una girante a chiocciola che aspira i fumi di un forno a metano. Inverter e motore hanno una potenza di 5.5 Kw.Durante la programmazione dei dati motore sull'inverter vedo che il motore mi mette a targhetta due valori di tensione e rispettivamente due di corrente, nella fattispecie 380-415 V. triangolo e 11.9-11.3 A.La tensione di alimentazione dell'inverter sono 400V.Le mie curiosita' sono queste:Posso impostare una tensione erogata dall'inverter superiore a quella di alimentazione dello stesso?Impostare sui dati di targa del motore durante la programmazione un valore di tensione di 380 V. o 415 V.(con le rispettive correnti) mi cambia le prestazioni del sistema?Scusate la mia ignoranza ma sono curiosita' che mi porto dietro da un po'.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1234 Inserita: 5 gennaio 2005 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2005 (modificato) In ingresso presumo sia alimentato a 380V.L'inverter ha la possibilità di visualizzare la tensione in uscita, così la tua curiosità sarà soddisfatta. Modificato: 5 gennaio 2005 da 1234 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
