Came Axo 71230 Info
Rider87
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Rider87
    33
  • simuffa
    31
  • maxpala2003
    4
A prescindere che domani vanno a sistemare i cuscinetti del cancello( no comment) ma ieri non faceva nessun rumore il pistone e invece oggi si... Un rumore strano solo in chiusura!(
per scongiurare che qualche ingranaggio si sia danneggiato. Quando regoli la centralina per l'apertura massima (o la chiusura) non farlo andare a sforzare sui finecorsa.
Ti sei ricordare di regolare la coppia massima di funzionamento?
paragrafo 8 Limitatore di coppia motore
devi regolarla al minimo necessario per fare in modo che il cancello funzioni regolarmente senza però che ti schiacci se lo tieni con una mano
Comunque non ti spiegano un cazz sul libretto...
Il faston è ancora in posizione di fabbrica quindi non so...... Ma può centrare con il rumore?
di fabbrica mi pare che lo mettano sulla massima forza ma è pericoloso se qualcuno rimane in mezzo :wacko:, non c'entra col rumore.
il motore teoricamente non dovrebbe danneggiarsi neanche alla massima coppia.
Per il rumore bisogna capire se è un rumore normale o un rumore di rotto.. se tenendolo senti che "sgrana" e il cancello non si chiude c'è qualcosa che non va.. ma credo (e spero) di no.
se vuoi puoi anche mettere un video su youtube che almeno sentiamo e possiamo dirti di più..
Modificato: da simuffa
Il cancello dopo L ultima regolazione si apre perfettamente con il rallentamento perfetto... E si chiude fino alla serratura in modo perfetto con il colpettino finale per chiudere bene... Solo che in chiusura fa sto maledetto rumore
