Curiosità Su Potenza Di Un Supermercato
Pierfrancesco Grassi
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e oggi volevo farvi una domanda semplice.
A quanto ammonta più o meno la potenza contrattuale di un supermercato?
GRAZIE IN ANTICIPO E SCUSATE NEL CASO HO SBAGLIATO SEZIONE
Un supermertcato, non può lavorare con meno di 30kW installati, poi per potenze suepriori, si sceglie solo se avere il limitatore sul Gem o senza.
I grossi centri, hanno una cabina utente propria, se la potenza installata è superiore ai 100Kw.
Scusi signor bypass,visto che a scuola sto facendo un progetto su un supermercato da portare all'esame mi puo dare magari qualche spunto o qualche link relativo al progetto per prendere spunto
anche nella realtà la potenza si decide in due modi fondamentalmente: a) il cliente ha le idee chiare e ti dice che potenza vuole b ) si fa una stima degli utilizzi necessari.
se la potenza installata non è un dato del progetto allora devi valutarla tu tenendo conto di tutto quello che serve in quel dato supermercato, mica puoi prenderne uno a caso..
insomma in questo compito cosa devi progettare? solo l'impianto elettrico o devi sbizzarrirti?
Modificato: da reka
Non mio intervento il minimo edittale di 30Kw, era riferito ad un "minimarket" ....poi il resto a salire...
Di norma, il cliente,fa redigere una relazione tecnica sulla destinazione d'uso e dei componenti installati, poi, il progettista fa una stima della potenza media che serve, ed il cliente - se in accordo, assolve il compito.
Ma capita anche il contrario, il cliente stima la sua tariffa a lui più copnveniente anche come talgia ed installazione, e poi il progettista deve capire se ci rientra o meno.
