Pic16F Con Programma In C
Alessandro Dj-alex Turco
#programma1
unsigned char num; // numero da visualizzare
//array con la codifica per i display
unsigned char DISPLAY[10] = {63, 6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111};
void main(){
TRISA=0;
TRISB=0;
num=0;
for(;; ){
if(num==10)
num=0;
PORTB=DISPLAY[num];
num++;
Delay_ms(1000);
GLI ERRORI DEL PROGRAMMA DA TE POSTATO
Modificato: da Alessandro Dj-alex Turco
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessandro Dj-alex Turco
    36
  • simuffa
    13
  • Livio Orsini
    12
  • giacomo56
    2
#programma2
// #include <p16f84.h>
#define BTN1 RA0 // pulsante PIU
#define BTN2 RA1 // pulsante MENO
#define a RB0 // led A_1
#define b RB1 // led B_2
#define c RB2 // led C_3
#define d RB3 // led D_4
#define e RB4 // led E_5
#define f RB5 // led F_6
#define g RB6 // led G_7
void LedAcceso(int n)
switch(n)
case 0:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 1:
PORTAbits.RB0=0;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 2:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=0;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 3:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 4:
PORTAbits.RB0=0;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 5:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=0;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 6:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=0;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 7:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 8:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 9:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
void loop ()
for (int n=0;n<10;n++)
LedAcceso(n);
delay (1000);
void main()
/* Insert your code here. */
>>>>> NON VA DOVE HO SBAGLIATO
io vorrei capire anche perche non va questo
  • #programma1
  • #programma2
nel main richiama la funzione loop
void main()
loop();
devi sostituire PORTAbits con PORTBbits perché stai usando la porta b
le istruzioni trisa e trisb definiscono se le porte a o le b sono di ingresso o uscita
devi scrivere questo all'inizio del (mio) programma
#include "pic.h"
Modificato: da simuffa
io ti consiglio di provare prima con questo:
#include<pic.h>
main(void)
     TRISB = 0x00; // set PortB as out
     PORTB = 0b00000010; // set PortB bit1 = 1
se funziona e si accende un segmento del display analizziamo il tuo
#include<pic.h>
flg_loop = 0;
main(void)
   while (true);
L'istruzione while (true) esegue la stessa funzione della funzione "Loop" di arduino, in cui scrivi lo sketch applicativo. le istruzioni racchiuse tra le grafe son ripetute all'infinito.
La sintassi può essere leggermente differente in funzione del compilatore usato.
#include<pic.h>
main(void)
il display non fa nulla
Scusa ma almeno una misura dell'uscita la vogliamo fare?
COn questo programma, anche se ripetuto una sola volta, l'usicta B!1 del pic deve essere alta.
Quindi verificare se questo avviente, poi verificare se con quell'uscita alta il display deve illumare qaulche segmento.
Modificato: da Livio Orsini
Ho aggiunto dei led prima delle resistenze e con quel programma le uscite sono sempre accese perciò alte ma il dislay non fa nulla
Buona sera a tutti !
Scusami . siamo sicuri di avere un display catodo comune ? e se SI , il suo catodo è collegato allo stesso negativo (massa)?
Chiedo scusa se in precedenza avevi nominato il tipo del ''U2'' , mi sarà sfuggito . :thumb_yello:
Ma l' U2 è ''sano'' ?
#include<pic.h>
//#include <p16f84.h>
void main()
TRISA=1;
TRISB=1;
switch(n)
case 0:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 1:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 2:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=0;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 3:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 4:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 5:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 6:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 7:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 8:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 9:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
void loop ()
LedAcceso(n);
delay (1000);
Non si può definire una funzione dentro un'altra, in questo caso void LedAcceso(int n) dentro a main().
Devi scrivere
void main()
LedAcceso(n);
Ciao.
E' inutile continuare a mettere listati e schemi.
Da tutto quanto hai scritto sino ad ora si deduce che:
  • Conosci poco o nulla dei PIC
  • Conosci quasi niente del "C".
Cercare di fare qualche cosa senza sapere quello che si sta facendo è solo una perdita di tempo.
lavorare con un micro, anche semplicissimo, come quello che stai usando è molto differente dal fare qualche giochino, tipo accendi e spegni un LED, con arduino. Li c'è tutto pronto, funzionanete e già fatto e collaudato.
Se vuoi lavorare con i micro, prima devi capire e sapere come lavorano (potresti leggerti l'ottimo tutorial si Sergio Tanzilli); poi, se vuoi lavorare in "C", tidevi studiare il lingiaggio.
Non ci sono scorciatoie, le cose per impararle vanno studiate dedicandoci tempo e fatica. La scienza infusa non esiste.
  il programma sottostante non da errori ma non va il display
#include<pic.h>
switch(n)
case 0:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 1:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 2:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=0;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 3:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 4:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 5:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 6:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 7:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 8:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 9:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
void main()
TRISA=1;
TRISB=1;
void loop ()
LedAcceso(n);
il programma sottostante ho aggiunto trisa e trisb all' interno del main
#include<pic.h>
switch(n)
case 0:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 1:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 2:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=0;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 3:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 4:
PORTBbits.RB0=0;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 5:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 6:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=0;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 7:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=0;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=0;
PORTBbits.RB6=0;
break;
case 8:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
case 9:
PORTBbits.RB0=1;
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=0;
PORTBbits.RB5=1;
PORTBbits.RB6=1;
break;
void main()
TRISA=0x30;
TRISB=0x00;
PORTB=0x00;
void loop ()
LedAcceso(n);
questo programma e' la gestione di un pulsante per accendere un led (fatto da me) , come faccio ad applicarlo al progetto del display ///ho gia' inizializzato la variabile led1 e pulsante
while (1)
{if (pulsante == 0)
led1=1;
else
led1=0;
non so più come dirtelo... se non richiami la funzione loop dal main il tuo programma non farà mai niente.. l'unica funzione che parte è il main..
la funzione loop se non la richiami non parte MAI! te l'ho scritto io, Livio e anche giacomo56 dentro il main devi scrivere loop(); dentro un ciclo che la richiama per sempre
quando avrai imparato ad accendere un led ti aiuto/aiutiamo a fare andare il tuo programma
ma se non sai fare accendere un led il tuo programma non andrà mai..
chi sa se è un problema del circuito o del programma? sei sicuro che il circuito funziona?
An scusa non avevo capito
come faccio ad richiamare loop() nel main perche' se lo inserisco nel main mi da errore il compilatore
TRISA=1b11111111; //tutte ingresso
TRISB=0b00000000; //metto tutte come uscite
PORTA=0;
PORTB=0;
