nannifer10 Inserito: 26 gennaio 2015 Segnala Inserito: 26 gennaio 2015 Buongirono il mio pc raramente quando l'avvio mi compare la schermata nera, nello specifico quando l'accendo è funziona regolarmente noto 2 segnali bip del bios e tutto funziona in modo regolare. Talvolta dopo l'accensione non sento i 2 bip del bios ma l' alimentatore e la scheda madre sono accesi ma lo schermo e nero. Ho provato a sostituire la ram con altri tipi compatibili ma non è cambiato nulla il problema si è ripresentato, ho provato a sostituire l'alimentatore ma il problema non si è risolto. Temo sia la scheda video ma vorrei essere sicuro prima di acquistarne un'altra. Ripeto l'anomalia capita raramente. Voi cosa mi suggerite? Grazie anticipatamente Saluti Fernando configurazione: scheda madre GIGABYTE GA-EP41-UD3L Processore: IntelPentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz, 2599 MHz scheda video GVN2100C
Casimiro Sarluca Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Potrebbe essere la scheda video, hai provato a toglierla e pulirgli i contatti del BUS con gomma per cancellare la matita?
nannifer10 Inserita: 27 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Buongiorno Casimiro ho provato a pulire i contatti della scheda video con alcol ed carta ma non ho risolto. Da qualche giorno ho aggiornato il bios. Vediamo come và... Ti farò sapere Per ora grazie Fernando
Falconetel Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 (modificato) Prova a cambiare anche la batteria.....avevo un problema simile Con un PC che era stato spento per molto tempo...faceva questo difetto Infatti i beep non si sentono perche non parte niente nemmeno il BIOS Modificato: 27 gennaio 2015 da Falconetel
Leozzito Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 (modificato) Ciao, allora, i 2 beep sono dovuti quasi sicuramente ad un falso contatto o ad un malfunzionamento sulla parte ram. Se hai un problema con la scheda video i beep sono 3. I 2 beep potrebbero essere dovuti a sporcizia o polvere negli slot della ram, ossidazione dei contatti dei moduli, oppure un malfunzionamento dei moduli di memoria stessi. Se la ram non funziona, non avrai video. Il mio consiglio è quello di rimuovere i moduli ram, sciacquare con alcool etilico a 94° (non quello che trovi al supermercato) gli slot delle ram e asciugare con una bomboletta di aria compressa (in maniera tale da rimuovere eventuali tracce di polvere). Più sei pulito meglio è. Dopo (se hai più di un modulo) procedi nel montarne uno alla volta. Se il pc va bene con il primo modulo e si comporta normalmente procedi a montare gli altri. Una prova alla volta e vai escludendo eventuali moduli non funzionanti. Può capitare a volte di non pulire perfettamente. Prova lo stesso modulo di memoria nei vari slot e vai per esclusione. Bisogna perderci un pò di tempo ma con un po di pazienza ci si riesce. Se non dovessi riuscire proviamo altre soluzioni... Modificato: 29 gennaio 2015 da Leozzito
Giuma58 Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Ciao a tutti. Mi pare che questa mobo ha la scheda video integrata. Prova a togliere la scheda video e attacca il monitor a quella integrata e vedi cosa succede. ERRATA CORRIGE. Non ha la scheda video integrata. Scusate.
